1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Это Пубертовский, они подкаленные, или из хорошего металла.
  2. Temysh
    Temysh
    Temysh
    Архангельск
    Да эти 12 лет одни при довольно жесткой эксплуатации, но опять же подразбиты и оси и трубы на навесном.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я ездил на каленых, это не панацея, потому что они вызывают повышенный износ удлинителей. С одной стороны их можно вытащить без труда, с другой они расплющат дырку удлинителей так, что удлинитель с трудом вытащишь.
    В любом случае все это расходники
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На Тарпане давно поменял стопора на болты, потому как толщина удлинителей для резиновых колёс намного больше (токарка рулит), а пока использовал резину, умудрился где-то "замылить" родные стопора. И фиг с ними, болты по любому дешевле обходятся. Меняю их не когда погнутся (такого ни разу ещё не было), а когда собьётся резьба в месте сопряжения фрез и вала. Кстати, отверстия в валу для стопоров диаметром не 10, не 10,5 а 11 мм. То есть просто на стопорах всё равно люфтило. Болты позволяют уменьшить люфт, стоит просто затянуть посильнее...
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Попробовал сейчас R15 с плугом, тянут так что мама не горюй :super:. Вот это кайф с ними. Скорость на 1-й передачи то что надо надо :super:. Тянет на этих колёсах супер :super:. Запахивал ими фацелию, вчера замульчировал газонокосилкой, сегодня плугом. Немного мешала длинные остатки фацелии, но и так пойдёт + ещё этот участок я давно не фрезеровал нормально. Площадь около 1,5 сотки. Теперь буду ждать основной огород 3 сотки. До этого плугом запахивал на металлических грунтозацепах несколько лет, но с ними не так. Через пару недель на R15 буду картошку выкапывать, тоже думаю будет лучше чем на грунтозацепах.
    IMG-20220809-WA0030.jpg IMG-20220809-WA0029.jpg IMG-20220809-WA0028.jpg IMG-20220809-WA0027.jpg
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Ivanov2017,
    вот спасибо за инфу!
    Как раз висят в заказе грунтозацепы под плуг, но что-то все рука не поднималась оплатить.
    А колеса у меня есть. Буду на колесах.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  8. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Заметил, что часто ставят колёса также, как и на авто. А как лучше? Вариант 1 или 2 ? Во втором варианте ось короче, соски внутрь, но груза если добавлять, то внутри колеса окажутся...
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    зависит от колеи, какая Вам колея нужна так и ставьте
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Я не про колею. На рисунке колея одинаковая. Разница в длинах осей и направлении сосков. Второй вариант мне кажется предпочтительней, но не замечал такого применения. Вот поэтому и решил поделиться...
  11. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Теоретически второй вариант предпочтительнее. Более короткие полуоси дадут меньшее провисание, соответственно меньше люфтов и нагрузки на редуктор.
    Но как верно заметил Vita_gor, ставят как получится, чтобы получить необходимую колею, исходя из имеющихся деталей.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я ставлю по требуемой колее и вылетом наружу и вылетом внутрь
    если колесо ассиметричное то почему бы не использовать эту классную особенность, раньше такая приспособа была на тяжелых и (или) дорогих мотоблоках
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Полуоси буду сам делать, поэтому анализирую варианты. Со стороны всегда виднее, вот и написал. Может чего "плохого" не замечаю? Вот и я подумал, что теоретически второй вариант сильно выигрывает, только соски окажутся внутри, но это для меня совсем не принципиально...
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я полуоси (от фрез) просто купил на Озоне, по цене устроили 2000 руб - 2 шт, даже не подбирал по отверстиям. Отверстия я просто сверлом просверлил. Длинна полуосей около 29-30 см.
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Если на одни и те же полуоси ставить то колея на 2 рисунке будет шире. У меня стоят по второму варианту, по первому не получается ставить колесо с левой стороны упирается в защиту ремня.
