1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Моё мнение ни на что не повлияет. Есть зазор почти на всех фрезах 3х типов которые есть у меня, даже не озадачивался...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни чего не понял.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Он спрашивает если просверлит то что будет.
    По описанию ничего непонятно, что куда не подходит и стОит ли сверлить и в каком месте.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Посмотрел ещё раз видео, появилось на год позже моей, :), очень уж похоже.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    перевожу - человек собрал допфрезы и вал удлинителя не вровень с наружним торцом ступицы доп фрезы, чтобы был вровень нужно подвинуть ступицу ближе к редуктору мотоблока и сверлить новое отверстие.
    Спрашивает не сломается ли что если оставить как есть
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Не сломается, поскольку ничего сверлить не будет и соответственно не ослабит лишними дырдочками.
    Но я прочитал не так однозначно, поэтому ничего не советую пока сам не пойму.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот после таких попыток и появилась поговорка - "Лучше один раз увидеть...":aga:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так оно у всех так.
  9. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Ехан Палыч правильно понял. Если представить собранную фрезу колесом, то это колесо не до конца одевается на ось вала удлиннителя. Снаружи остаётся см 2 ямка до торца вала. Втулка не вровень с осью по торцам, недоходит 2см. На вттрине
  10. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    На витрине собранная фреза по торцам если смотреть снаружи вал и ступица вровень стоят. Фото послать не умею надо научиться.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я тоже так понял.
    Повторю: 3 типа фрез у всех типа такого зазора. :)
    Жаль фото подобного нет у меня.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    У меня туго с переводом с устного в графический, ничего не понял.
    При одевании отверстия не совпали? Что-то мешает одеть глубже?
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Глубже мешает одеть отсутствие отверстия в нужном месте
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Отверстия под стопор? Недостаточно глубины для вала?
    Блин, ну можно же сразу уточнить. А пока ещё больше запутано.
    Не, ну его это гадание... Решил сверлить- ему виднее, пусть сверлит.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Было бы фото или схемка, понять было бы легче, нагляднее!
