1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У нас такой за 10 тысяч продают:faq:
    Screenshot_2021-04-23-08-06-22-986_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2021-04-23-08-06-27-663_com.yandex.browser.jpg
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если есть мотоблок, земля и ею занимаетесь, то эту штуковину я бы вообще не продавал. Из нее можно массу полезного инструмента настроить. Начиная от бороны и до заднего адаптера или пленкоукладчика.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Маленький он: максимальная ширина 50 см., клиренс 33 см.
    20210423_073426.jpg 20210423_073434.jpg 20210423_073527.jpg 20210423_073540.jpg 20210423_073545.jpg
    я и говорю - цену любую можно назначать, не выпускаются очень давно, каких то базовых цен нет
    У Вас со сцепкой продают, она и является основным дефицитом :)] раньше продавали мотоблок с 1 сцепкой и к ней кучу сменных орудий
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    День добрый!
    Задумался я над механизацией процесса картофелекопания. Участок дачный небольшой поэтому всегда раньше обходились лопатой, но годы идут и силы со здоровьем постепенно тоже уходят вместе с ними за компанию.
    Хочу сделать картофелекопалку типа той что вы здесь называете дельфин только без центральной опоры а с двумя по бокам. Мотокультиватор у меня китайский Техас без коробки передач и без ВОМ. Редуктор червячный. Работает уже много лет без нареканий. Меня всем вроде устраивает легкий, маневренный. Земля на участке легкая практически песок. Площадь под картошку четь меньше 2 соток.
    Есть у кого то работающая конструкция с чертежами? Какой высоты потребуются колеса? У меня есть железные грунтозацепы но они маленькие - брал их для окучивания, но в итоге для окучивания использую вместо колес полольники. Гораздо удобнее и земля рыхлиться перед окучником.
    Задача стоит сколхозить за лето приспособления для копания картошки. Помогите советом.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Размер совершенно не помеха, главное крепкое все. На моем адаптере ширина балки была всего 53 см. Но колею можно было сделать условно говоря от 0 до 90 см практически.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ваш Техас практически аналог мотокультиватор Тарпан.
    Зайдите в тему по Тарпану и спросите Вадима Кулагина как он выкапывает картошку. Недавно это обсуждалось.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я двухстоечную сделал из-за того, что в прошлом году картошка уж слишком широко разрослась и ширины дельфина из плоскореза не хватило для выкапывания за один проход. Сделал копалку из лемеха большого плуга, стойки закреплял вместо дисков на раме ДО.
    Колёса на Тарпана стоят 4х10" с обгонными муфтами. Муфты использовал с "немки". Для червячных редукторов без реверса идеальное решение - позволяют перекатывать культиватор с заглушенным двигателем и легко поворачивать...
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Спасибо за видео! Длина ножа от стойки до стойки какая? Прутки какого диаметра брали? Для колес рассматриваю 3 варианта:
    1- б/у резиновые автомобильные какие найду на разборке;
    2- докатки которые найду на разборке;
    3- грунтозацепы из металлической трубы Ду 500 мм у меня кусочек остался от банной печки.
    Какой вариант более подходящий?
    Видео копалки в работе просмотрел в вашей теме. Прутки не подгибали?
    Задняя скорость у меня есть изначально. Вопрос только по скорости движения на больших колесах не придется ли за мотоблоком бегать. Пока склоняюсь по колесам к первому варианту.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Длина ножа 400 мм - делал на всю ширину боровка. Со стоковым редуктором тяжеловато было копать, а когда использовал ходоуменшитель, то спокойно выкопал всю картошку. Прутья из 10-ки катанки, в процессе копки не подгибал. В этом году думаю копать тракторком, поэтому хочу ещё раз переделать, добавить грохот с приводом либо от выходного вала редуктора, либо использовать двигатель с триммера и понижающий редуктор с Али.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А что это и для какой плёнки :faq:?
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Черная плёнка для укрытия грядок. Вместо мульчи используется. Обычно одновременно с плёнкой и капельную ленту растягивают. В ней обычно уже либо круглые отверстия пробиты, либо крестообразные прорези на определённом расстоянии, в которые потом сажают рассаду. Плёнка разматывается, а края присыпаются землёй. Только обычно всё это используется в фермерских хозяйствах - рулон объёмистый, а продаётся ли на метраж, я не знаю.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Делается небольшой гребень и одновременно на него укладывается пленка. Многие так клубнику выращивают.
    Первое что на глаза попалось.
    https://www.youtube.com/watch?v=biERM44xhYk
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нужная вещь, кто занимается.
