1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а больше делаешь - грядки не острые получаются IMG_2836.JPG а по поводу опускания дисков что скажете ?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем острые?
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ГАИ, ну не то что бы острые а повыше, чтобы над картошкой земли побольше было. Потому как пока она не взошла, по картофельным грядкам таскаю шланг для полива других культур, которые растут по периметру IMG_2835.JPG .
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я на дисковом окучнике, чтобы получить выше грядки диски на больший диаметр менял. С маленькими делал за два раза. Сначала ставил шире нагребал низ потом уже, поправлял верх. Диаметр диска примерно боковая сторона грядки. Под другому у меня не получалось
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Есть вопрос ! Где можно купить пропольники-рыхлители на шестигранник 24 ?
    типа таких
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Пропалывал сегодня
    культиватор от Кутаиси если честно не впечатлил, хотя сорняки прополол нормально но обычным быстрее получается это когда широкую полосу всплошную, от Кутаиси будет хорош где узкие междурядья надо пропалывать, короче если сажать под этот культиватор то он будет хорош, а так штука спорная...
  7. Kentos_7
    Kentos_7
    Kentos_7
    Всем добрый день.
    У меня пара вопросов по навесному от Мобил К:
    1. Дисковые окучники - выпускаются как регулируемые, так и нерегулируемые. В сети есть негативные отзывы связанные с тем, что направляющие расположены внутри дисков, типа, будут цеплять ботву. У большинства производителей направляющие расположены снаружи. Есть у кого-нибудь опыт использования этих окучников и ваше мнение в целом?
    2. Комплект рыхлителей этого же производителя, заявленная ширина 17 см, в установленном виде общая ширина 45 см. Картошка посажена с интервалом 70 см между бороздами. Ботва поднялась, окучить раньше (по всходам) возможности не было. Сейчас расстояние между ботвой уже не позволяет пройтись рыхлителями по междурядьям. Кто как использует рыхлители?
    Спасибо!
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Kentos_7, рыхлители Вы имели ввиду такие?
  9. Kentos_7
    Kentos_7
    Kentos_7
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    У меня регулируемые, когда купил, тоже как то переживал что не по фен-шуй. Сейчас забил и просто использую, если где чего и зацепит - значит этого там быть не должно. Картошки у меня много, из за пары сломаных веток не переживаю, да и окучивать надо с обеда когда ботва помягше, а потом через день она все равно поднимется.
    Из плюсов большие диски, подшипник, ну и внутренние направляющие выступают как чистик в некоторых случаях.
    Если сильно беспокоит ботва, ну можно пару направляющих на стойки приварить.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @DmitryEvg,
    ну где Ваше хваленое изобилие навески ?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Штатные допсекции фрез (из комплекта) отлично полют и рыхлят и даже окучник тащат. И на ременных и на безременных китайцах.
    Нафига покупать ещё что-то подобное?
    Это на Неве замучаетесь на одиночных фрезах полоть. Да и не идут они обычно в комплекте с Невой.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    :aga: Очень содержательный ответ на конкретно поставленный вопрос, мол, используй то, что есть в комплекте! А если не хватает, обойдёшься!
    Про Неву вопросов не было, но пнуть её обязательно надо, иначе ответ не «по феншую»! :)]:)]:)]:)]:)]
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Где купить хороший сошник "клюшкой" на Неву?
    Пользуйтесь прямым "пластилиновым", что в комплекте.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ясно все как всегда изобилие навески только на словах :)]
    Вы видимо много пропалывали Невой, раз так утверждаете :)] или ни разу? :)]
    По поводу нафига покупать:
    я на культиваторе использую во всю, очень нравится, но у меня вал круглый :)] проблем с навеской нет
