1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Из минусов:
    Отсутствует центральный штырь на скобе для фиксации, на ВРМЗ применяется и очень удобно
    Сцепка вставляется внутрь скобы мотоблока, показалось что люфты больше.
    Длина сцепки явно не для МБ
    Из за переворота сцепки усилилась нагрузка на ручку регулировки, пошлт искивления и тяжелее стало регулировать. На болту фиксация более хлипкая, начало гнуть стойку
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня на окучнике дырки ближе к ушам. У вас слишком длинная стойка. Скорее окучник нестандантный чем сцепка. Я бы дырок досверлил внизу, он так держаться лучше будет, окучник.
    Если так, то цепку лучше усилить. Я свою для окучника усиливал. Я даже заварил там, где болты для регулировки наклона для плуга. А для плуга взял отдельную сцепку.
  3. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    У меня есть другие сцепки, взял более качественную, так расчитывал, и описываю результат)
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Окучник у Вас производства Целина, поэтому не особо подходит. Хотя у Мобил-К сейчас окучник есть с короткой стойкой ОН-2/2 и удлинённой ОН-2/2У.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Окучник роторный (ромашки, агрессор и т. д.)
    просится уменьшить ширину захвата, т. е. укоротить втулку и пересверлить отверстие под штифт и заменить сошник на окучник ушастый
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Первая скучно, вторая лучше. А третья есть?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    есть :)] там 4 вперед и 2 назад и столько же если ремень перекинуть :)] использовал 1 и 3.
    вот эти роторы на фрезу от кутаиси бы повесить
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С этого весело стало бы даже соседям. :)
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Vita_gor, как с пресловутой валкостью?
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на роторах валкости нет, МБ идет устойчиво, рулится хорошо, практически никаких усилий при работе, похоже из-за того что роторы и пропольники в землю вгрызаются :)]
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тяжко им будет тащить ушастого.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Захват широкий - вот и не валится.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    скорее всего, но попробовать надо чтоб больше такие мысли в голову не приходили :)]
    возможно, на роторах 50 см на полольниках около 40 тоже не валится, стоит только чуть вкопаться,
    на колесах стоковых 42,5 см по наружке - валится только в путь :)]
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот опыт с ушастым, размер правда меньше, и "бабочки", и окучник.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @ivaniych, у меня проблема основная в другом: междурядья 70, роторы берут 50, т. е. с ними лезть в картошку нельзя, они картошку нашинкуют еще в земле, собирать буду картофельную соломку :)], даже 39 -40 полольники-рыхлители для Невы, для картошки это много по-видимому
