1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Сегодня, пользуясь дождиком, добрался таки до акимовского оборотника. Шлифанул лемеха, заточил, смазал где требуется.
    Авось через неделю-две опробую. Не знаю как он будет пахать, но исполнен на три с плюсом, пришлось по мелочи пошаманить.
    В сухом остатке напрягает задраный нос системы, вероятно надо поискать переходник с понижением сцепки
    IMG_20210808_182111.jpg IMG_20210808_182127.jpg IMG_20210808_184433.jpg IMG_20210808_184526_1.jpg IMG_20210808_184550.jpg
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На таких колесах желательно сцепку вниз спустить, например, перевернуть, а то мотоблок будет пахать с вверх задранным носом.
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Про сцепку так и писал - надо опускать, а вот перевернуть, что то не заладилось, надо подробнее глянуть. Возможно фиксаторы корпусов повисают в воздухе в этом случае.
  4. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Причем, судя по фото, опускать надо значительно. У Вас полевая доска плуга лежит на поддоне. Т. е. на уровне грунта. А должна быть ниже ~ 17-20см.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Плуг то Агроса по ходу, а Агрос скорей всего ниже на колёсах 6х12.
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Не хочется на родные колеса ставить, они без утяжелителей
  7. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
  9. Bell071
    Bell071
    Bell071
    Вот тут нахимичили на Брайт шкив
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Невские утяжелители где то 1600 руб один 10 кг блин. Хотя можно самому сделать. Либо Гз для пахоты, смотря что за почва.
    Я до Невы пахал мотокультиватором в 2014 и 2015 году. Купил большие ГЗ 540х90. Решил сэкономить и не брать еще гз, пахать на этих. Это был первый раз, очень долго приспосабливался, было неудобно и тяжко, сцепку я не опускал. Настройки не помогали. В следующем году купил ГЗ меньшего, нужного диаметра. Пахота стала гораздо легче и удобней. Да, плуг маленький, но я пахал.
    Тогда я понял чудеса геометрии и стал приглядываться к размером и расположением навесного к тому что делает производитель когда экспериментирую, чтоб оно хорошо работало. Чтоб не изобретать велосипед трятя время на эксперименты. Очень многое с коробки сразу работает. К сожалению многие ютуберы пудрят людям мозги что обязательно надо делать самому и доделывать. Не всегда.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ваша "любовь" к большим колесам и Гусаку в частности мне известна, я не жалею что установил большие колеса, мне удобнее, мотоблоку легче. Я например не понимаю зачем покупают гусеничные модули.
    То что навесное делают под штатные колеса это не проблема мотоблока или навесного в частности, это проблема производства навесного в целом.
    По существу - планирую использовать Сцепку База 2, заменив прикручивающуюся часть на приемную скобу.
    Утяжелители у меня есть, штатный впереди и по 25 кг в колесо.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    С прицепом, при перевозке грузов по твердой дороге, возможно и легче. Будет присутствовать сила инерции. С плугом в пахоте эта сила отсутствует. Там присутствует обратная сила. Сила сопротивления плуга.
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @ЁхaнПалыч, если не секрет - ширина захвата плуга, колея колёс при вспашке ?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    зимой кататься как на мотособаке :)]
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ширина колеи по центрам колес 65или 67 см, не помню точно.
    Про плуг ничего не скажу, т. к первый раз его к мотоблоку прислонил, и не пахал даже.
