1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если быстровато едет на малых колесах, почти также поедет и на больших, пол-кило в час если добавится.
    Прибавляют конечно, но не до такой же степени, чтобы до земли не достать:)].
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Процетировал вместо проредактировал:|::um::)]
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    На маленьких намного медленнее
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А вы на регулировку по высоте косилки для Невы посмотрите.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Имел в виду скорость движения и наклон ножей по горизонту. В твоей копалке земля должна успевать просеиваться. С дельфином и распашником на больших .
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну скорость, как я заметил выше, на больших колёсах великовата для косилки.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Взял от балды для примера два колеса 50 и 60 см, разница вроде большая - 10 см. Если на первых взять скорость 2 км/час, на больших получается 2,4, если 3 км то 3.6, много-мало?
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Для телеги мало, для роторки много
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Сейчас я писал про копалку. У ней тоже есть нож, и он должен входить в землю под определённым углом .
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если много, тогда сегмент:)].
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    На маленьких колёсах я буду ползти брюхом, а копалка будет в роли бульдозера
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Посмотри ролики Лёши Раздобарова, он хорошо рассказывает и показывает про грохотку .
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Смотря как окучено было. Я иногда на родных копал, а чаще грунтозацепы высокие использую. Вот тут большие резиновые колеса были бы просто класс. Но с телегой на них ездить бы не стал
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Так они ж для телеги в первую очередь и предназначены:)]. Кстати, "большие" это 12-13?
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Первую окучку я делал на r13 и ушастым, вторую и третью на 680 гз ушастым и дисковым
