1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Будешь сидеть на пенсии, занять себя нечем будет, будешь "кулибинить"
    Если заводской, то пять прутов толщиной 12 мм.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вот таким самодельным (у друга) пользовался. Но себе решил из культиваторной лапы делать. По отзывам из ютуба...
    Поделитесь мыслями. :hndshk:
  3. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Мне ещё нужно, чтобы клубни одного куста можно было отличить от клубней соседнего, чтобы отобрать семена.
    «Дельфин» равномерно раскидает единым «ковром»?
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня типа такого самодельная, но я думаю увеличить ширину захвата, потому что по краям остается непропахано и приходится руками "допахивать", собирая.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все просто. Хочу поиграться с углами расположения прутьев. Если "поймаю" положение, при котором наименьшее сопротивление, попробую взять лапу пошире.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что регулировка угла атаки отсутствует? У меня точно такая же, но с регулировкой
    А насчёт косичек из цепей - есть опыт у @Марош. Он ещё ставил прутья в виде пружин.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если пятка "рабочая" на Вашем на веерном, то эта регулировка работает только на уклон мотоблока.
    Без нормальной пятки глубина регулируется руками оператора.
    Мысли в слух, Имхо.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На это способен только плуг или такая пассивная копалка.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Тут чуть не так. Получается две регулировки. Одна подъем и опускание пяткой, вторая регулировка наклон мотоблочной сцепкой. Сцепкой наклон, пяткой ограничение глубины. Если нет пятки, то можно дельфин установить на опорные колеса.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Понимаю так, что лапа (нос копалки) идёт стабильно на одной глубине, когда силы, действующие на неё по вертикали, уравниваются. С одной стороны это давление пласта земли над лапой, а с другой стороны - давление пласта земли под пяткой. Пятка на моей копалке заварена в одном положении. Остаётся высота крепления стойки копалки к сцепке. Её особо плавно не порегулируешь - тоже фактически на одном и том же отверстии. В итоге плавно получается только выставлять высоту сцепки аппарата за счёт изменения высоты ручек. Но при этом меняется угол атаки лапы копалки. И выходит, что для достижения необходимой стабильной глубины, определяемой равенством вышеупомянутых сил, нужно регулировать угол атаки лапы, определяемый углом между стойкой копалки и балкой сцепки.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    регулируется так же, сцепкой:
    по поводу косичек: грохотка :super:
    пятка есть, но часто не хватает тяги мотоблока...
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Так оно и есть, при условии присутствия регулировки пятка или упорных колёс, на фото выше с китай смартфона не выглядел.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Что мешает сделать регулируемую пятку достаточного размера и работать с разгруженными руками
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если предварительно убрать ботву и траву с картофельного поля то видимо все копалки не будут перемешивать клубни, а ботва с травой провоцирует забивки и заторы на прутьях
