1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Это ближе к старости :)]
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Руки загружаются во время поддержания курса. А по вертикали (глубине) - во время врезки в начало рядка. А потом идёт стабильно. Просто подстроил всю линию под положение пятки и в дальнейшем подстраивать не пришлось.
    Вот теперь очевидно - вороток увидел, понял. :hello:
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А у невы внутренний размер прицепной скобы какой правильный? Нашел что 74 мм, а по моим навескам плавает от 73 до 76
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Ни у кого нет информации где используется 16 шлицевой вал 25мм.
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    У плуга пятка регулируется? Но плуг всё равно идёт по заданной глубине! Потому что высоту стойки можно регулировать. Так и на "Дельфине"! :hello:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если на рабочем плуге изменить положение пятки, как думаете, плуг останется рабочим?
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Если в разумных пределах, то собственно да. При условии, что мы дадим ему принять правильное положение в почве. Но при этом явно поменяется углол крошения и скорее всего незначительно углы оборота и сдвига. Это будет уже немного другой плуг, но тоже рабочий.
    Есть же плуги для мотоблоков с регулируемой пяткой.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Расходная деталь. Предохраняет полевую доску от износа.
    В плуге для белорусского мотоблочного плуга это организовано вот как. Если износится, то просто вырезал и новый кусок шины приварил.
    Ты не с тем сравниваешь. Сравнивай с окучником.
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Я не окучивать буду, а выкапывать! У окучника регулируемая пятка позволяет при значительном изменении угла опустить или поднять пятку, чтобы опора была, а не на руках окучник носить...
    А при выкапывании картошки мне не нужно подымать и бульдозерить землю, земля должна, как можно меньше вырастать горбом, а картошка большей своей численностью появляться на поверхности. :hndshk:
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну и в чем дело?
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @Марош, Ну так, как часто приходится регулировать пятку? Или один раз правильно выставил и всё, на этом регулировка кончилась? Есть смысл в регулируемой пятке на "дельфине"?
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    ... "один раз правильно выставил и всё, на этом регулировка кончилась. Есть смысл в регулируемой пятке на "дельфине"
    Я бы теперь пятку для "дельфина" делал бы немного длиннее и шире чем у окучника. Чтобы увеличить площадь опоры копателя. Нагрузка не та что у окучника.
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @Марош, Я сделал длиннее и шире. Угадал твои мысли ;) Копать ещё рано, испытаю, отпишусь. Может кому интересно будет.
    Она не такая огромная, просто ракурс такой.
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я бы ещё киль небольшой приделал к пятке.
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    После испытаний буду дорабатывать. Может и жёсткости не хватить, тогда или киль (если сильно вилять будет) или сверху ребро.
