1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    В прошлом году в сланцах на веранде поскользнулся и... сломал ногу. Конечно личная неосторожность на мокром полу, конечно сейчас ходим в сланцах, не выкинули их. ... Но за мотоблоком только в спецобуви (сапоги или ботинки всё плотненько закрыты).
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    почему маловаты? Они же регулируются, пара ежей на одной стороне и пара на другой.
  3. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    У меня врмз ежи, которые имеют всего 2 штуки
    У форзы есть такое за 7к. Но что-то терзают меня сомнения касательно качества https://www.bigam.ru/product/forza-propolnik-rykhlitel-dvukhryadnyj-ezh-bez-scepki-prmb-00-470-700-1114394/
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Производителю продать свой товар надо. Чем больше букв, тем больше "лапшы". Значит есть возможность на большее количество "ушей" ее навесит и скормить. Много букв это один из путей к большей прибыли.
    Две секции.
  5. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    2 секции, да. Можно конечно докупить ещё 2, но смысл ли есть в этом не знаю
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня с ежами подружиться не получилось, в конце концов продал, междурядья обрабатываю маленьким культиватором, ну а уж гребни вручную пропалываю, когда картошка взошла даже и не догадываюсь чем ее можно обработать механически чтоб не повредить
  7. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Добрый день!
    Есть на форуме тема по косилкам для мотоблоков? Нашел одну https://www.forumhouse.ru/threads/75587/, но там с 15 года тишина.
    Или здесь вопросы по задавать.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  9. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Это не случаем не Энергия производит ?
    А что Вас интересует по косилкам?
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Купил косилку Forza. Собираю.
    В принципе в этом сезоне она уже не актуально, но цены растут и к весне может подорожать, поэтому и взял.
    При установке косилки на землю мотоблок должен стоять горизонтально? У меня получается, что он чуть наклонен вперед. Может это из-зи колес 10", с 8" думаю стоял бы ровно, видимо косилка под них рассчитана. Наклон мотоблока критичен?
    Кто какую смазку закладывал в редуктора? В инструкции написано солидол. Можно ли его заменить литолом? И какой объем закладывать?
    Никто не пробовал поменять шкивы на косилку с А на Б? Просто на моем китайском МБ приводной шкив профиль Б. Так что либо менять шкив на двигателе, либо шкивы на самой косилке.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    В идеале диски должны быть параллельны земле, если небольшой наклон не страшно. Я в редукторы добавлял Литол пополам с трансмиссионкой. ремень не менял, у меня везде профиль А.
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Спасибо.
  13. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Диски должны быть параллельно земле, чтобы не вести охоту на кротов.
    Шкив на косилке можно заменить, если конечно найдёте подобный. Но куда проще поменять на самом мотоблоке.
    Заправлять редуктора косилки можно как литолом, так и солидолом. Лишнего не заправите, так как избыток выдавить должно.
    Неужели соосность есть с форзой?
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Как еще две секции? И так два междурядья обрабатывается. Четыре может за жирно будет?
  15. info1234
    info1234
    info1234
    Всем привет. Подскажите производителей качественного навесного оборудования
