1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Когда с мотоблоком, тоже в сапогах или в ботинках с высоким голенищем. А так обычно в галошах. Есть такие высокие и со с мехом. Мех не дает всякому мусору в галош сыпаться.
  2. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Наказан он, за плохое поведение :aga:. Я вот сижу и думаю, чего мне не хватает для Невы из навески, но не могу придумать :)]:)]:)]
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если только для зимы:
    и покататься
    и поработать
    20201225_114157.jpg :)]
  4. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Пробовать не стал, снял съемником. Судя по усилию шкив все-таки сидит с "натягом" хот и не большим. Но возможно Вы и правы, можно было постучать молотком.
    Пока видится только замена шкивов (на двигателе или косилке), вопрос - каких проще.
    Тут проблемы не только мотоблока, но и самой косилки.
    На косилке нет кожуха защиты ремня, хотя в инструкции он есть. Написал вопрос производителю, пока тишина.
    Не хватает двух граверов.
    Все резьбовые соединения, которые необходимо закрутить самостоятельно, необходимо прежде прогнать метчиками.
    Длину болтов, крепящих натяжной механизм, можно было бы сделать на пару мм длиннее. Сейчас этих пары мм как раз не хватает, чтобы наживить болт с учетом гравера и шайбы. Хотя возможно после прогонки метчиком резьбы что-то изменится.
  5. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Можно поменять болты на более длинные?
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще один Гусак, наверно хорошо когда есть много времени на пенсии для изобретательства. Но интересно, почему такие изделя не входят в массы?
  8. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Вообще заметил болты комплектные, так как сыромятина полная
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Лютый дед, у него этих комбайнов 4 варианта. А не входят потому что металла и труда там много, стоить будет дорого, покупать будут мало... А у нас навеска для чего? Чтобы покупали.
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    С длиной тоже нужно определиться. Если они будут сильно торчать из пластины, то могут цеплять за проводной шкив.
    А на болтах прочность 8,8 выбита.
  11. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Слизало эти болты при первом откручивании. Вот вам и 8.8
  12. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Там днс небольшую распродажу устроил на сажалки
  13. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Жаль у них косилок нет, хотел там купить. Еще разок ошарашить продавцов.
  14. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Зато есть снегоуборщик. Правда с уверенностью в 95%, тоже нужно будет переделывать
  15. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Странно, до открытия товара писал что в наличии
