Планирую строить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mcdik32, 19.12.20.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    можете выложить для понимания?
    Будет дороже и гораздо хуже.
    План нарисованный прикрепите.
  2. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
  3. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Участок узкий, и ниже дороги...придется голову ломать...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Там где 4 метра от дороги будут спальни?
  5. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Ла, только дорога с другой стороны, 4 метра это от соседа с противоположной стороны, ну там может 4-6 метра будет, это я 4 написал минимум, жду геодезиста завтра что бы участок вынести точно
  6. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Примерно так по сваям
  7. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Ещё как вариант, что если прям сейчас выкопать под ленту 80см (как раз надеюсь чернозем из под опоры уйдет) затем 40 см подсыпать (20 см песок + 20см щебень) с уплотнением, затем остаётся траншея 40см и далее сразу делать ленту от отметки -40 до + 160см (после выравнивания участка на метр останется высота цоколя 60см)...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лучше, когда будет устойчивый плюс 5. И гумус (не путать с черным грунтом) надо убирать весь.
  9. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Да да, это я помню, не правильно я выразился, я хотел сказать, не поднимать пока этот перепад на метр, а по существующей прокопаться, залить монолитом от отметок -40 до +160 (итого 2 метра в высоту выйдет лента ... Потом засыпать пустоты и сделать плиту монолитную см20 и все, а че там под ней где то гумус будет, он уже ни как ни даст о себе знать, так как под опорой ленты его не будет, да и поднятие участка на метр в последствии (он ни когда не проморзнет этот гумус)
    Я ведь правильно всё понимаю?)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    нуу, напроектировали уже миллиона на полтора, и к полам -утеплитель+пароизоляция+стяжка-еще не подошли.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте конструктивно.
    1. Снимаем реальный гумус...судя по первой фотке-разного очень питательного г. органики-сантимов 30/40. Все это ценное складываем в огород. будет выше и урожай хороший.
    2. под подошву фундамента убираем еще 40/50 см-ширина канавы-метр.
    3. раскатываем на всю площадь застройки геоекстиль.
    4. засыпаем канаву в ноль с остальным геотекстилем гравием. на нем ставим опалубку из пенополистирола высотой 300 мм. ширина-600 мм. ставим арматурный каркас и заливаем бетон. рядом по кругу дренажная труба в щебне и отдельном геотекстиле. Первые 4 пункта-это фундамент. Дальше-стены цоколя из пескобетонных блоков. (я считаю, что кладка из них будет дешевле фбс) блок 20 см+пенопласт 10 см+ блок 20 см. в итого у вас есть место для блока поризованного 380 мм+ 120 мм кирпич облицовочный.
    высота кладки блоков-по желанию/чем выше поднимаем участок, тем дороже все обойдется. возьмем 5 рядов. Получится ровно в ноль с дорогой-этого достаточно.
    5. если сыпучка дороже 500 руб куб проще и дешевле перекрыться пустотками.
  12. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Ну почему же...можно ведь песком засыпать и 60см, а бетон лить от отметок -20 до 140, тогда высота ленты будет 1,6м 1,2 после подсыпки останется под землёй, а 40 будет высота цоколя... Ни думаю что в таком варианте много бетона хоронить, ведь многие и так на метр траншеи копают под лентой... Как думаете есть этой идеи смысл существования?
  13. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Идея хорошая, но я не уверен что блоки засыпать это хорошая идея, это ж швам беда будет..разве нет? Или их придётся хорошо гидроизолировать...
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто расскажите-что не нравится в том плане действий, который я уже подробно описываю третий раз?
  15. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Ну пока что я наверное более подробно вникну в ваш совет, в целом это для моего опыта новая конструкция, так как я немного даже работаю в строительстве, но общестроя мало попадается и в основном льют фундаменты под всякие мачты ... Я просто саму идею (делать фундамент из блоков не важно каких) хотел стороной обойти в пользу монолита... Ну похоже всё же на рассмотреть и этот вариант...
    В любом случае благодарен вам за ваш отклик, есть над чем подумать
