Одноэтажный дом 14х14 в Крыму
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вовакинд, 20.12.20.
  1. Вовакинд
    Вовакинд
    Вовакинд
    Санкт-Петербург -> Черноморское
    Рисовал такой вариант, получается длинный дом с одним коридором по центру и куча спален смотрящих на забор соседа слева или справа - что больше нравится. Еще можно буквой Г и крышу выпустить на террасу - опять же большой периметр стен получается, а площадь теряется.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ерунда, сделала бы в блоке с домом - за гаражом, например, таскаться в промозглое время туда-обратно - так себе затея
  3. Вовакинд
    Вовакинд
    Вовакинд
    Ну была мысль как у отца поставить кедровую бочку в ванную комнату. Но все таки баня это круто.
  4. naiv86
    naiv86
    naiv86
    В деньги упирается это понятно, но экономить на планировке/удобстве это иррационально, экономьте на отделке лучше (ее поменять можно, а темные, лабиринту подобные коридоры уже врядли). И почему вы считаете, что дом с внутренним двориком буквой г, н, п обязательно 300 метров, 300 метров это как раз обычно такие вот подслеповатые монстры с лабиринтами, как вы рисуете. у вас кстати уюже 163 м2 дом, из которых 22 метра отдано на коридор, из которого чтоб просто поесть еще выход надо найти.
    Пример с форума из другой темы (да, простят мне воровство фото), дом "п или н" всего 125 кв. м., светло, эстетично и смотришь в окна не на забор или соседа в трусах.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    смотришь не на соседа в трусах, а на папу с мамой голых в спальне ;)
    п. с. есть сотни вариантов обустроить пространство между домом и оградой чтобы избежать осмотра соседа в трусах, если вид соседа напрягает.
  6. Вовакинд
    Вовакинд
    Вовакинд
    Вы меня заинтриговали, а можно ссылку на тему?
  7. Вовакинд
    Вовакинд
    Вовакинд
    Пытаюсь начертить внутренний дворик - не вариант - получается если всё по закону делать - справа от соседа 4,5 метра остаётся, слева 3 метра, итого - ширина дома 15 метров. Получается ширина правой части, левой части и дворика по 5 метров. А надо еще коридор, так как у меня не 2 спальни как в этом проекте. То есть надо либо коридор делать вдоль одного крыла - урезаем комнаты до 3,5 метра в ширину. Или 2 вариант - делаем продолжение из кухни-гостинной или заворачиваем дом в букву "О". Ну тут опять получается нужен коридор который отделит гостинную от спальной зоны. Потому что я не хочу входы в спальню из гостинной или из кухни. Замыкая в букву "О" получаем питерский колодец, в котором солнца вообще не будет.
    Сосед справа поставил в очень жесткие рамки. Если бы он по закону 3 метра отступил, то уже было бы легче.
    Ладно, смотрю пока проекты в Интернете, может на что-то наткнусь подходящее.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Вовакинд, здравствуйте! Напомните или озвучьте, если не было, минимально-возможные (важно) для вашего удобства размеры гаража, мастерской 1, мастерской 2.
    Вместо гаража навес не рассматриваете?
    Что значит:
    И еще вопрос. Фермы в качестве перекрытия не рассматриваете?
  9. Вовакинд
    Вовакинд
    Вовакинд
    @alexmodulor, Гараж 4,5х6 минимум, и рядом мастерская небольшая, как пол-гаража или 2 штуки по пол-гаража
    Навес конечно не хотелось бы, он в принципе и так будет.
    Газовая котельная с большим окном должна быть и с объемом 18 м3 насколько помню.
    Фермы врядли, в таком жарком климате только холодный чердак поможет, даже мансарду не хочу, потому что её нужно будет всё лето кондиционировать без остановки.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Так и будет холодный чердак, но появится возможность не вязаться к несущим стенам. И скорее всего еще и дешевле получится.
  11. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Смотришь не на соседа в трусах, а на папу с мамой голых в спальне ;)
    :)]:aga:
    Сотни способов избежать смотреть на соседа, да есть, но самый простой и дешевый глухой и высокий забор и подавляющее большинство его выбирает, достаточно пройтись по ближайшему снт, ижс и тд. И смотрим не на соседа, а на забор свой пока он не зарастет, а через пару тройку лет растения его поднять, повалить могут, а бывает где-то по границе забора коммуникации протянуты и засадить его уже нельзя и тд. и тп. и итогом получается, что у многих стоит красивый относительно дом, среди некрасивого ландшафта.[/QUOTE]
  12. naiv86
    naiv86
    naiv86
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Вовакинд, снова здравствуйте! По вашему техзаданию прочертил для вас такой вариант для рассмотрения. Внутренняя площадь 148 квадратов, площадь по внешним стенам 175 против ваших 200. Окна проставил только в гостиной, предлагаю сделать их "в пол", остальные проставите сами, либо ваш проектировщик.
    Основным преимуществом считаю изолированную приватную зону и открытый паблик.
    Строительство (обустройство дома в три этапа основных: сначала основной дом - затем гараж-потом летнюю кухню (на югах без нее не жизнь) - в оконцовке пристроите веранду и получите закрытый проход в гараж (по мне это баловство в условиях Крыма). Котельная чуть не проходит, но а) не критично, б) можно увеличить) - специалист справится без проблем.
    Основные размеры проставил, дальше не проблема.
    Приватную часть можно еще уменьшить, за счет коридоров (их ширины) и уменьшения площади комнат. Маленькую комнату отдал бы бабушке.
    Чем мог, :hello:
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну шторы и жалюзи еще продают пока,
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да, под эту планировку хорошо ляжет архитектура такого домика. Приватную часть (на спальнями) делаете односкатную кровлю, над гостиной двускатную. Чердак холодный. В принципе, можно обойтись и без ферм. "Стыковку" гаража предложит специалист, который будет делать проект. Он же разработает и предложит фасады (архитектуру).
