Сколько теплопотерь много, а сколько мало?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Fotomod, 20.12.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а ТЭН ТА греет ?
  2. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    я потому и померил электрорасход, что просто померять, а под дровам получается 8 упаковок в сутки, т. е. 3,3 кг брикетов в час, 14 киловатт.
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    да, греет, но не особо сильно, ТЭН стоит на выходе. Но если включить на полную, то ТА будет грется.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию Вашего здания по СП 50.13330 равна 0,517вт/м3*гр.С.
    По факту при высоте потолков 3м она будет 4200/300*23 = 0,61вт/м3*гр.С.
    Небольшое превышение есть но с учетом горячего водоснабжения вполне объяснимо. А увеличение расхода топлива скорее всего связано с уменьшением КПД котла и дальше копать надо в нем.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да если получится вытащить с 1 кг 3 квтч. это уже супер. а с учетом кпд ТТК и того не будет. имя ттк назовете?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Улицу топите, замерьте Т уходящих газов котла и сравните стой которая была изначально или должна быть по паспорту, велика вероятность что поверхности нагрева покрылись нагаром или накипью со стороны воды.
  7. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Burnit WBS-AC 20 KW
  8. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    По паспорту 150, но у меня никогда не получалось столько, всё время больше.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну тут уже без комментариев, котел надо чистить как со стороны топки так и со стороны воды :hello:
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Внутри то почистить относительно просто, щётка есть. А вот накипь... Лимонной кислоты насыпать в котёл и затопить. Перекрою ЦН что по малому кругу в бойлер гоняет, откручу и прямо в него лимонную кислоту и насыплю, потом включу. Потоплю небольшим количеством дров, что бы не закипело, а потом солью в канализацию.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У меня дом сто квадратов, как и у вас. Стоит электрический котёл на 3кВт. Сейчас на улице -11С в доме 24.5... жена мерзлячка, не даёт ниже опускать. Когда меня дома нет, то больше 26С в доме.
