1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Прочитал. Там два негативных отзыва и оба какие то странно-одинаковые.
    "Карбюратор сдох после третьего бачка" Тчк. Ни что произошло, ни как. У обоих.
    Я не представляю себе, чтобы даже самый раскитайский карбюратор "сдох" после третьего бачка. И вообще не понял, как карбюратор может сдохнуть?
    Возможно, у них вот это (тоже из отзывов оттуда):
    Вообще, нашел там только один нормальный обстоятельный отзыв от владельца Штиля 180 и он полностью положительный. Видно, что человек раньше пилу в руках держал. Перепащивать сюда не буду, кому надо по ссылке прочтет.
    Хотя, писатели бывают еще те. На озоне, например, один писатель пишет про ОМ 40:
    Я у него там спросил, на каких пилах моторы без масла пилят. :)
    А вообще, только за это лето тут на форуме ОМ 40 купили несколько человек. Пока никто в теме ремонта не появлялся. :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ещё один из конструктивных просчётов или не доработок свойственный этому классу пил.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Говорю же новодел, перелицовка ладно, а вот насколько удешевили, если только делать в Китае стали то ладно.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не верю в то, что данный дефект был лишь мною обнаружен за всю историю продаж данных моделей.
    Получается, что и к маките смысла обращаться не было, тем более, что обращения были проигнорированы.
    Листок металла с неправильными изгибами, - вроде мелоч, а вроде и след на репутации бренда, которому наплевать на это.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Детали имеют клеймо долмара.
    Собрано в Китае.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я же писал кубатуры много не бывает и тоже умею считать деньги, то что вложено в покупку Соло я всегда верну, если не здесь то продам за бугор. Про понтоваться это не ко мне, а вот поделиться мнением и сделать небольшой фотобзор на достаточно редкие пилы, и не только пилы могу. Как минимум Хотаг прислушался и сделал неплохое приобретение, кстати мой ролик на Соло 675 в Ютубе как ни странно 3+ тыс просмотров набрал.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Штиль же свои фильтра не хочет переделывать или Соло как и Хукварна не знало или не догадывались о возможных проблемах с подсосом воздуха в этом классе пил присутствует всегда компромисс, безкомпромиссные только профки.
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну не ссорьтесь, пожалуйста...
    Всё хорошо для своих задач, и всё это вы все прекрасно знаете же...
    Китай - ненадолго, но дёшев, фирмА - надолго.
    Но от заводского брака не застрахован никто.
    Жёнам тоже в качестве "первой машины" лучше брать "классику".
    И все мусор вынОсите в одноразовых пакетах.
    Хотя эмалированное ведро прослужит десятилетия.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Данные примеры на мой взгляд не аналогичные.
    В случаи с долмаром/макитой изгачально имеем деталь, которая тупо не прилегает одой стороной к привалосной плоскости корпуса образуя щель, через которую частично уходит масло в зоне маслоканала. На 3202 две шпильки, - можно насильно более ближе прижать пластину к корпусу, на 3203 с одной шпилькой так не получится.
    И вроде выход был найден мною, - обрезал края пластины, но тут же выяснилось, что маслопровод слишком сильно выпирает наружу, отчего частично деформируется после прижатия шиной.
    Постоянно обнаруживаю сцепление в масле, хотя уже было установлено неоднократно, что в зоне маслонасоса и маслопровода сухо.
    Порнография какая-то, честное слово.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно деталь унифицирована и с другими пилами и в целях сокращения издержек было принято решение ставить ее и на эти пилы.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Возможно, но на фото с долмаром модель ps35, где видны всё те же неправильные изгибы.
    Кстати после пилки сушняка с трухлявыми местами обнаружил внутри корпуса фильтра пыль.
    Поэтому в конечном итоге купил эхо 353.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кстати да, Эхо несмотря на тот же класс не имеет врождённых болячек, по крайней мере на 350-й я их не обнаружил, хотя старья перепилил ей не мало но пыли она не насосала, хотя и грязнуля тянет в зону фильтра не мало пыли и крышка цепи с тормозом полно опилок собирает. Понимание приходит с опытом теперь уже никогда не куплю пилу с тормозом на крышке и при выборе буду внимательно относится к организации воздушного потока внутри пилы.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И потом бесследно исчез с форума... :(:close: Я уже переживаю - все ли в порядке у нашего штатного "масло-шефа"? Без него профильная тема становится постепенно неинтересной...
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, с этим все просто - пилу с предочисткой воздуха покупаете и дело в шляпе :hello: Я вон даже и не подозревал, что на китайской одноручке она есть - коллега-лесоруб, не побоявшийся купить китай-малявку, разъяснил все популярно :)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Интересное свеженькое видео от "Buckin" Билли Рэя
