1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
    152247
    Ярославль
    А вообще @Seysanych, для полного кайфа при заготовке 10 кубов березы 30+ нужна 60-кубовая пила. 45-50 - это компромисс, потом будет жаль, что не взяли узко специализированную "дровопилительницу".
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я по столько не пилю. Поставил на китайку поролон, стало намного лучше.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    ... сказал недавний ярый сторонник и рекомендатель зеленых (и... какой там МакАлистер? Сине-белых?) бензопил из "Касторамы" :close::super:
    Ну, так у Вас ОМ-937 и Соло 643 будут "вечными" пилами... Кстати, не пробовали устроить между ними соревнование? Вдруг 643-я проиграет Ольке? ;)
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А Эфка 560 (она же Олька560) повеселее пилит
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну да - 40сс и 54,5сс :)] - вот если бы кто провел сравнение 560-й с Крайсманом или Ин Павером, тогда совсем другое дело, а возможно, и результат. "Ин Паверу", я уверен, 56/560-й не конкурент в кряжовке, по поводу "Крайсмана-65" - не совсем уверен, но есть веские основания утверждать, что уж точно не уступит по скорости распила. Жаль, нет ни у знакомых, ни вообще 51/56-х Олек у нас - мне интересно было бы посоревноваться на акации (довольно толстый ствол для соревнования обеспечил бы):
    P1140009.jpg - одна из моих красавиц. Двух стволов уже нет (диаметр удаленных стволов 34 и 23 см, по фото может показаться меньше), основной пустотелый, дерево надо убирать полностью... При этом верхние стволы вполне живые, твердые и тяжеленные...
    А "Зомакс" 4020, кстати, шустренько работает как для своей кубатуры и мощности (заявлено всего 2 л. с, как у Ш-180) однако, шпарит она явно быстрее, тем более - пилилась акация :super:
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я их рекомендовал, потому-что они стоили в два раза дешевле других, подобных по качеству, китайских пил. Точно по этой же причине - рекомендую Соло643, потому-что она почти в ТРИ раза дешевле - 9,6 т. р. против - 25 т. р. за Х445. А по потребительским качествам будет практически то же самое. Она чуть менее мощная, зато заметно легче, на 0,7 кг. Работать будет приятнее и удобнее. Особенно для пожилого пильщика, после 55 лет.
    п. с. Зачем всё время путать тёплое с мягким?
    п. п. с. Предложите свой вариант. Прежде, чем наезжать на чужие.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Зарегистрировался на 220 вольт, для смеху. Никакой скидки не получил, зато обнаружил, что на Х450 стоит цепь 64 зв, а на Х445 - наоборот, 56. При той же длине шины:aga:. Кстати: цепь Хускварна на Озоне стоит почти полторы тыщи, а в ДНС, Орегон - 650-700 рублей. Непонятно, почему такая разница.
    Завтра, похоже, покупаю 445 (жена не в восторге, почему-то).
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так ли нужна вам 450 хуска ?
    может лучше вам взять in power m3 5818
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    В пт в сц принес клиент свежий мак алистер 38см3
    жалобы - плохо пилит. давится... при разгоне провал...
    в итоге карб настроил
    максимальные обороты 11 500об выдает...
    карб вальбро) и все. больше плюсов не нашел.
    нет окна для режима зима. лето. стоят у нас морозы сильные...
    я клиенту сказал. что если пилить долго на морозе могут быть глюки...
    цепь как пластилин. пластик тоже свой...
    так себе пила.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Та где ж его взять-то? Я б с удовольствием. :)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так у на его не купить, да и сравнивать Ин повер с Хуской не корректно.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На 38сс их не бывает. Есть 40сс.
    Орегон стал пластилин делать?
    Он у всех - свой. У Штиля - свой, у Калибра тоже свой.
  13. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Пила продана за 1000р и то покупателя уговаривать пришлось. :)]
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Покупатель - вы?
    Продайте РДВ за 7 т. р., заработаете - 6 т. р.
  15. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Нет, не я. Продали на запчасти. Ремонт нерентабелен.
