1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    3800 эйнхель не разбирал, а вот на 5200 удалось установить поршневую только после колхозинга и напилинга.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наконец-то закончились морозы и провёл натурные испытания пилы Соло643 бай алко. Особо пилить было нечего, значит традиционные блинчики. Берёзовые чурбаки были старые и промерзшие, пилились достаточно трудно, это не свежая сочная берёза. Пила завелась с третьего раза, на этот раз дёргал энергичнее. Работает идеально, ровно, мощно, обороты развивает быстро, на мой взгляд винт L крутить не требуется, если только летом, в жару, потребуется коррекция на 5-10 мин. Расход масла по минимуму, нигде не капает, подача в самый раз. Вибрации практически не ощущаются. По мощности вполне можно сравнить с китайской закрытой 4-каналкой на 50сс. У неё по паспорту - 2,85 л. с., у Соло - 2,75 л. с. В общем - паритет. Но китайка гораздо тяжелее и вибрации заметнее на руках. Работать Соло конечно приятнее и удобнее. Лёгкая и компактная, могу рекомендовать к покупке.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    2,7 л. с., наверное?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Конечно да.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Также проверил чистоту фильтра после работы. Пыли не обнаружил, работает хорошо, всё герметично. Главное - научиться правильно ставить верхнюю крышку, что-бы она ровно встала в пазы корпуса, вокруг фильтра. Тряпочка на входе, мной поставленная - порвалась, ну она там и не нужна, убрал. Для пущей уверенности в герметичности - можно обложить поролоном короб внутри крышки. Вставил кусочек поролона для наглядности на фото. Впускной колодец имеет на дне углубление, видимо для оседания пыли, если всё-же она туда попадёт.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это НЕ закрытая 4-каналка :no: (разве открытая и хреново настроен карб) или Вы напутали с мощностью... Не может закрытая 4-каналка 50сс иметь преимущество всего в 0,15 л. с над открытой ДВУХканалкой китай-пил, выдающей мощность 2,7 л. с (мощность данная указана на оригинальном Гудлак 5200М и она вполне реальная, т. к. поршневая у него тоже 49,3сс - Ярослав не даст соврать)... :close: В такой 4-каналке никакого смысла нет тогда...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так не факт что у Валакардина на 50сс закрытая четырехканалка, тут пока цилиндр не снимешь не убедишься. В любом случае 42 сс Китай пила будет на 0.5 ЛС слабее чем Соло, аналогично и с 52сс, это если верить указанным ТМ данным, а что там у реального производителя этой пилы не ясно. Если предположить что Чемпион 254 это Зомакс, то на их офф сайте 54сс пила имеет мощность 3.0 ЛС, а Чемпион 3.4, вес совпадает.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я больше верю Зомаксу (все-таки китайский бренд, как и Гудлак) - 3 л. с там и есть, а добавленные Чемпионом 0,4 л. с "от фирмы", как сказал бы один из Ютуберов (не вспомню навскидку - кто именно :|:) - это маркетинговый ход, скорее всего...
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я имел ввиду МакАлистер 50сс. У него закрытая 4-каналка. Мощность указана - 2,1 квт. У Чемпиона 350 тоже закрытая 4-каналка, и мощность указана та же самая 2,1 квт. = 2,8 л. с. Стандартная китайка на 52 сс. имеет мощность 2,6-2,7л.с. У Соло 643 тоже закрытая 4-каналка, но всего 40,2сс. и мощность 2,7 л. с. У честных китайцев, которые имеют евросертификат, мощность указана тоже честно - 37сс.=1,65л.с., 40сс.=2л.с., 45сс.= 2,3-2,4 л. с., 52сс.= 2,6-2,7 л. с., 49,3 сс. с закр. 4-канала - 2,8л.с. и т. д.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно снять глушак, опустить поршень вниз (в НМТ) и посветить фонариком - каналы как на ладони будут... Я "Крайсман" свой так уже осматривал из интереса - 4-каналка (100% открытая - что и интересовало), довольно толстые перегородки между каналами, куда толще, чем у 52сс 4-каналки Can Fly... Увидел заодно хон на стенках цилиндра... Правда, сфотографировать нормально не получается - вспышка бликует от покрытия цилиндра и засвечивает всё и вся... :( А без неё нифига толком не видно.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А с каких пор Соло643 стала китайкой? Это настоящая немецкая пила с ЦПГ от Mahle.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так у меня тоже честно указано 3,5 л. с и евросертификат этот самый есть, но это не помешало Вам высокопарно обозвать мою пилу однажды "нонэймом" :hello:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы толкуете сообщения как ВАМ выгодно - где я написал, что она китайка? Вы сравнивали её с китайкой 50сс - не я :hello: И именно на ЭТО я ответил цитируемым фрагментом - не вырывайте фразы из контекста, там НИ СЛОВА о Соло нет ;) Только рассуждения о Вашей 50сс и стандартной
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не видел.
