1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Наверно, все-таки уместнее будет сказать "я ими иногда работаю, а не любуюсь" (вот клавиатурой компа Вы и правда работаете и даже мега-активно), потому как "работаю" - это хотя бы раз в неделю бак смеси отработать (в домашних условиях немало можно напилить, если пила быстрая в работе), а 2-3 бака за сезон и на полку - это так... Баловство для удовольствия и разминка для застоявшейся пилы, а не работа (ИМХО, естественно).
    И да, Хуски в большинстве своем - красивые и довольно мощные бензопилы. Наслаждаться работой такой пилой - это одна сторона медали, но когда делаешь перекур с дозаправкой или просто для себя передышку - можно и полюбоваться...
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так почему бы себя не побаловать хорошей пилкой, когда в этом надобность появляется, клавиатурой зарабатываю на свои игрушки:) Опять же где критерий объема пиления что бы назвать его работой, раз в неделю это не работа по сравнению с несколькими часами в лесу ежедневно ИМХО.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тогда у Вас вообще работой назвать нельзя - баловство да жужжание для тестов и Ютуба :)]
  4. SG-71
    SG-71
    SG-71
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Здесь я смотрю для некоторых товарищей, при выборе бензопилы, на первое место выходит красота бензопилы. Да уж действительно, поставить на полку красивую бензопилу и ее любоваться. Не трогайте Штиль 180, он при соотношении стоимость-надежность рвет многих "красавцев" на куски.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А он в обновленном дизайне, кстати, добавил к своим достоинствам ещё и некоторую элегантность форм... Я ничего не имею против 180-го и часто даже советую его новичкам - это пила, с помощью которой гораздо проще и, наверно, безопаснее (благодаря небольшой мощности и короткой шине) научиться нормально пилить, обслуживать такой инструмент... Плюсов у него много, минус один - многие, купив 180-й, думают, что в их руках 660-й, не меньше... И гробят этого трудягу непосильной нагрузкой зачастую при тупой цепи... :mad::close:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И более трудноубиваемой и ремонтопригодной пилы я не встречал.
    На той каке что бывает работают 180е ни одна другая пила работать не будет. Низ юбки поршня может быть как лезвие, а всё равно заводится и работать будет... только что холостые плавают сильно.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если у хозяина не хватает мозгов чтобы не лить в пилу всякую каку, то ему надо пилить ножевкой.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    ООООООООООООоооо бывает всё в баках (если масло эт хорошо:)]). Встречал - солярка (мелочь), ортофосфорная кислота, различные виды растворителей, олифа в бензе вроде была (точно не помню), масло всех цветов и фирм (вплоть до 10W40, 5w40).
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я просто к инструменту отношусь как к оружию, пусть лучше будет ствол когда он не нужен, чем не будет когда он нужен. Из этих соображений взял после 268й 372ю. И вот сейчас настал тот самый момент, на подходе лесовоз с берёзой. Наконец пиле будет достойная работа.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нуууууууууууууууууууу, для 372 лесовоз с берёзой эт фигня, семочки.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    И как Хускварна 268 рабочая?
    Много бензина на ней спалили?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пила в домашнем использовании? Сколько лет?
    Просто все хвалят гудлак, а тут оказывается что самые важные болты без фиксатора.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мож цэ подделка под Гудлак.
  14. vova03871
    vova03871
    vova03871
    По словам хазяина пилы менялась ЦПГ год назад а самой пиле три года... применяется в домашнем использовании исключительно дрова попилить. Я думаю за 2 тыс. гривень это не оригинал.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Судя по проблеме - так и есть... На оригинале все сделано по уму и прокладку вымывает ну ооочень редко.
    Отличить оригинал от неоригинала легче всего по наличию/отсутствию логотипа "GL" на всех пластиковых деталях, а также на картере двигателя (лого нанесен на картер в интересном месте - сразу и не заметишь - там, где выштамповки кривошипной камеры). Если логотип отсутствует - это подделка, даже если все остальные признаки оригинала присутствуют. Сейчас уже есть как топорные, так и очень качественные (в плане соответствия оригиналу) подделки на эту пилу. Недавно видел Гудлак 4500Е (с праймером) - с виду оригинал оригиналом, но цилиндр темный (не видел такого раньше на оригиналах) и логотипа нет ни на одной детали из пластика. И натяжитель цепи прямой, а должен быть боковой, насколько я знаю...
