1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И они авторизованы именно по ремонту инструмента Соло или Соло бай Ал-Ко? Сомневаюсь... А в обычном сервисе с вероятностью 99,8% за любой ремонт или обслуживание придется платить - чай не Штиль или Хуска ;) Можно сказать, что гарантия в Вашем случае номинальна - как и с китай-пилами... Она как бы есть и душу греет, но по факту - любой ремонт за деньги, если это не сервис фирмы-производителя или ТМ (если китай-инструмент).
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот только мне и в голову не придет никакой запрос никуда посылать - понты никогда не колотил и не собираюсь :aga: Высмеиваемая (в который раз) пила покупалась не для сдувания с неё пылинок и переписки неизвестно с кем по прям животрепещущим вопросам мнимой гарантии и хвастовства этим перед коллегами по форуму. И вполне справляется со всеми возлагаемыми на её шину и двигатель заданиями.
    По итогу - +1 неудавшаяся насмешка над оппонентом в Вашем активе :hello:
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Авторизованы они компанией Алко и гарантийник у меня от компании Алко. В письме пришел код, как они его назвали внутренний номер операции, этот код как раз для сервисцентров.
    На самом деле я из спортивного интереса заявку отправил, потому как и вы сомневался как одна компания будет осуществлять гарантийную поддержку изделия созданного по сути другой компанией. Ан нет осуществляет.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не напрягайтесь вы так, я не высмеиваю вашу пилу, норм заводской Китай продаваемый под ТМ с закосом на неметчину, у нас таких тоже хватает. Пылинки я с инструмента не сдуваю, вы вот после каждой работы пилу чистите, а я раз в конце сезона, после работы только обдуваю ее. Опять же я не хвастался а сообщил пользователю пилы этой марки о расширенной гарантии и мне интересно прийдёт ли ему ответ и кто будет его отправителем.
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Крюгер лучший, истинный ариец:)] 4,5 л/с с 50сс тяжеловат правда для этой кубатуры но энерговооруженность на высоте.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Посмотрел вашу"Алку:) у нас. 8400 стоит.
    Так уж хороша? В сравнении не с китаем, а с чем поинтересней? Там что за потроха в ней? Карб? Поршневая?
    По ценам какие то непонятки. Поршневая в сборе 1,5 косаря через строчку кольцо поршневое 1140р?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смысл всей этой расширенной гарантии, друзья мои, если вся пила, по сути, это расходный материал?
    Пильная гарнитура-расходный материал. Карбюратор-расходный материал. Карбюратор ломается очень редко. Чаще выходят из строя мембраны. Или ускорительные насосы. Забивает каналы. Всё это можно с легкостью списать на некачественный бензин. Свечи тоже расходный материал. ЦПГ задерет-тоже можно списать на некачественный бензин или превышение допустимой нагрузки на пилу в процессе эксплуатации. Судиться будете? Там мороки будет больше. Проще новую пилу купить.
    Гарантия на лакокрасочное покрытие да на корозию алюминия еще есть. Дык, я ни разу не видел, чтоб краска осыпалась с пилы и алюминий кородировал при условии правильного хранения согласно условий в инструкции по эксплуатации.
    Ну, разве что на модуль зажигания гарантия будет все эти года работать.
    На РТИ тоже гарантия не распространяется. КШМ тоже можно списать на детонацию.
    Так что, думается мне, что гарантия вся эта ваша повышенная- это не более чем маркетинговый ход. Чтоб получить вас, как клиента.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Валкардин писал же в своем отчете, карб Вальбро, поршневая Мале.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще расширенная гарантия предполагает некоторую уверенность производителя в своем инструменте в течении ее действия, конечно все можно списать на некачественный бензин, но это доп экспертизы и суды, как это не нужно пользователю так и производителю. У нас ладно, пользователи не притязательные, а вот в Европах и особенно в Штатах могут и по судам затаскать.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Несомненно.
    Вальбро и Мале. Катушка. заж.- Япония, взрослая гарнитура Орегон.
    Везёт же людям. :aga:
    Это дорого?
    Интересней всех Штилей и Хусок до 20 т. р. Можно сказать - аналог Ш230. Только у него не будет - праймера, зубчатого упора, боковой натяжки цепи, шина и цепь детские 1,3 мм., теплоизоляции корпуса вокруг глушителя, виброизоляция на убогих дешёвых резинках, вечно откручивающийся мягкий глушитель, под гайки даже шайбы пожалели положить, почему-то у Соло аж две шайбы стоит, одна для увеличения площади зажима, вторая дистанционная, что-бы гайка не прикипала от высокой температуры. Единственный плюс Ш230 - это метал. картер двигателя. У Соло картер - это пласт. корпус.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лишь бы работало, как тот же 230-й :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот взрослая гарнитура кмк на ней излишне даже при том что шинка 35см, в самый раз 1,3 3/8Lp.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это не дорого. Поршневая 1500, Кольцо 1140...Сколько поршень и горшок стоят? Абсурд.
    Да ладно! Быть не может. 325 шаг там ...
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это вопрос. Пока не задубели-нормально они работают. Нет вибрации.
