1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может быть пилы стали на столько экономичнее. Работая 262 Ху получалось чуть больше чем моей резов на 5 при распилке толстых суков от этих деревьев. Но на 2 берёзы у меня бака и сил за один заход точно не хватит.
    Только у моей бак 1,25 литра против 0,77 вашего и обороты двигателя одинаковые.
    За 27 минут сделать 60 резов на среднем диаметре 30 см это 1,1 м3 березы?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Валка и раскряжевка - немного разные вещи, не правда ли? Кряжовке можно научить, наверно, и обезьяну, а вот толково валить умеют единицы (я не о профи-вальщиках, если что). Далеко ходить не надо - когда наши коммунальщики или энергосбыт валят деревья, у меня частенько возникает вопрос: где берут таких криворуких клоунов? :close: Даже верхушку с вышки толком спилить не умеют...
    Перед этим Вы цитировали мою фразу о валке, поэтому не пройду мимо этого замечания.
    У меня нет пил с таким размером шины - на сучкорезе-одноручке 30-см, на 58сс - 38 и 45-см (ставлю по надобности 45-ю - 38-см удобнее лично для меня)... А уж кряжевать сучкорезом - иногда могу, но мне его при этом жалко, как живое существо, да и удовольствие от такой работы весьма сомнительное... Вот 58сс - другое дело, пилишь и аж душа радуется :)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ага ещё и полное долото:aga:, зачем пилку насиловать, если для нее 0,325 1.5 кмк на пределе.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если в однокомнатной квартире поставить ширму, то она станет двух-комнатной.:aga:
    На мощность ещё надо смотреть.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Согласен. Это корпус состоящий из двух полукартеров. К нему крепится цилиндр, шина, ручка и всё остальное.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Соло так вообще предполагает широкий спектр применения своим лёгким пилам. Но конструктивно они всё-таки относятся к бытовому классу.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да нет, не бред. шина на 1,5мм. гораздо крепче, толще, тяжелее и дороже. чем на 1,3 мм.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это вообще-то картер, являющийся одновременно и корпусом - профессиональная компоновка. Впрочем, как хотите - так и называйте, только не спорьте, если понимаете что-то по-своему...
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если бы производители шин были с вами согласны, то делали бы только 1.1 мм. А зачем больше? Меняем шаг и становимся проф. шиной.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Но режущие зубья на цепях 0,325 шага одинакового размера вне зависимости от того - 1,3 или 1,5 мм приводное звено толщиной.
    Даже 1,3 шина будет держать китай-пилу (а уж Соло - и подавно), если это не откровенно дешманская легенькая шина...
    По поводу тяжелее - у меня есть 38-см шина АКМЕ с пазом 1,3 и Орегон с пазом 1,5... Весят они примерно одинаково - разница ну может грамм 100 (не взвешивал) и только пазом и отличаются.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хорошо.
    Как к картеру вы сможете прикрутить шину? Картер это герметичная ёмкость. Она встроена в корпус.
    Шину, и всё остальное можно прикрутить только к корпусу. Привыкайте вещи называть своими именами.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А если бы пошли на поводу у Вас - не существовало бы гарнитуры для пил слабее 3 л. с...
    Убеждения свои можете ретранслировать сколько угодно, но сначала разберитесь с разницей между 0,325 и "взрослым" (Full Chisel) 3/8 :) Она не толщиной приводного звена меряется, увы - не верите? Я предложил Вам эксперимент, но в ответ снова слышу заготовленный пространный спич, единственная цель которого - "развести" собеседника на флуд...
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все они собираются в Китае на собственных заводах.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не особо вижу отличие по мощности от объёма у разных производителей бензопил. Мы разбирали и Ху и Шт и Парнеры и во всех пилах стояли цилиндропоршневая группа одной и той же фирмы -Mahle.
    Сейчас не знаю!
    Но Шт заводился с полтычка, а Ху с 3/4 в среднем. Хотя и попадались исключения.
