1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Раньше в подмосковье собиралась и не жаловались, пилили на ура. Они до сих пор живы и их перепродают.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В следующий раз читайте внимательнее мои сообщения. Речь шла о сравнении Соло с 1,5 мм. и Ш230 с 1,3 мм. А ваши шаги мне совсем не интересны. Менять кучу новых цепей и звёздочек я не собираюсь.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так шаги то у них как раз и разные! У 230-го - 3/8LP 1,3, а у Соло - 0,325 1,5. Поэтому вникайте в суть вопроса, который поднимаете на форуме :hello:А то Ваше сравнение равносильно сравнению трактора и мотоблока - и тот, и другой тащат прицеп, только грузоподъемность разная.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А вы не ведитесь на всякую мелочь. *Шпилька и шпонка* вас тоже развела на откровенный флуд.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Опять за рыбу деньги.
    это дешёвая детская сучкорезная гарнитура. По сравнению с
    У меня есть шина Орегон 14" с 1,3 мм., так она в полтора раза тоньше и легче, чем Орегон 15" на 1,5 мм. И у них очень большая разница в цене.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ошибся у меня штиль МS 231
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хорошая пилка, но только для дома и в лесу до 30см в диаметре упавшие деревья попилить, то что вы ее работаете как серьезной валочной пилой делает ей честь, масло и бенз какие и в какой пропорции используете, фильтр воздушный не сильно забивается и опилки не пропускает?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шаг гарнитур этих разный - потому и вес, и стоимость разные ;) 0,325-х не бывает 14" - либо 15, либо 13, 18, 20. 14" шина Ваша - 3/8LP должна быть, или же она не 14" (на шине скорее всего написано просто 3/8", но паз 1,3 - это как раз "детская", как Вы говорите, гарнитура, и не всегда она чисто сучкорезная - китай-пилу 45сс переведите на этот шаг, и Ваше немного высокомерное мнение, может, и изменится). Поэтому
    это Вы о себе как раз... :hello:
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да нет фильтр воздушный не забивается.
    Масло по манюалу разбавляю. 1:50 вроде. Ниче так пилит и легко заводится. Дёшево стоило долл 220 вроде. Более серьезные пылы уже под 600, хотя жалею что не купил в свое время. Слабовата она.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо хороший сайт.
    Я к дилеру хожу в случае чего, там парни быстро ремонтируют, если надо
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Значит, пилите вполне живые деревья, не сухостой и не гнилушки.
    Для валки и кряжовки - да, ею бы сучки обрезать - это её стихия, так сказать... Небольшие деревья в бытовом режиме ронять и распиливать тоже хорошо, а в проф. режиме - я бы 231-й использовал разве как легкую пилу мощнее "одноручки" для спиливания толстых веток да сброса верхушек крупных деревьев, которые тяжело поддаются маленькой пиле... Для остального у меня есть достаточно мощный 58-кубовый китаец - с его помощью валить и раскряжовывать легко и приятно.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А какого брэнда у вас китаец? Может порекомендуете что взять?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вместе с шагом меняется и размер режущих зубьев и значит и нагрузка на цепь. Цепь 1.1 мм с зубьями как на цепи 3/8-1.5 будет рваться. Вот зачем больше.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Где вы такие берёзы берёте, более 30 метров высотой...
    Примерно 0.8 куба. Посмотреть вложение 7612115
    Как вы называете это ваше дело. Хоть корпус, да хоть туловище. Но общепринятое название - картер. И официальное тоже картер.
    О цепях говорили. "Взрослая" цепь это 3/8 - 1.5 (1.6). Ваша Соло такую не потянет. :(
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А почему вложение не посмотреть? Мое любопытство меня уже гложет:)
    Что хоть там было-то- советская таблица плотности лиственных пород деревьев?
