1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Наверно, 3,8 кг - моя малявка столько же весит с полными баками и 30-см шиной... Но "Чемпион" вроде ж идет с 25-см шинкой и если столько весит с ней, то... тяжеловат будет - с 30-см превзойдет мою по весу :nono:
    У Дим35 есть и ещё у нескольких коллег по форуму...
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не основной, но важен. За Эхо уже писал.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    25сс и 3/8LP - менеджерам надо по одному месту настучать, вносят путаницу в голову некоторых коллег, не видящих разницы между 3/8 и 3/8LP, окромя толщины приводных звеньев.
    Я пользую цепи Штиль и Винзор 3/8LP 1,3 - прекрасно работают, силенок 25сс движка вполне хватает даже на диаметры, превышающие длину 30-см шины. Для работ на высоте (в кроне дерева) - незаменимая пила :super:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нихрена у Вас там наглые продаваны :nono::nono: У нас Резер шина 0,325/1,5/72 стоит 140 грн, Орегон с такими же параметрами - более 500 грн :close: Аналогично и цепи - Резер 0,325/1,5/64 стоит 157 грн, Орегон - 260, на 72 звена - 187 (Резер) и от 280 до 305 грн соответственно... Как-то так. :hello:
    При этом мне лично Резер цепи пришлись по душе и поэтому не вижу смысла покупать Орегон 0,325-го шага, кроме Мультиката и 95TХL (вроде правильно запомнил маркировку "быстрорежущих" цепей :|:)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сколько по времени уходит на один 30 см рез,? только честно!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь идущая в комплекте цепь это бюджетный вариант. Есть цепи Резер качеством получше, но и дороже...
    А так, хорошо ещё, что не комплектуют цепями Ранчер. Те ещё дешевле и мягче...:)
    Копии Орегоновских цепей VXL, что шедшая в комплекте с Калибром 2600, что приобретённая мной в своё время Редверг, по качеству оригиналу практически не уступают. Сейчас, правда, копия под брендом Редверг уже не дешевле оригинала, а, наоборот, дороже. И дешеветь не собирается... Смысл покупки копии вместо оригинала потерялся.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, это еще ничего. Бывает так, что тот же грешный Рейзер у некоторых торгашей стоит дороже брендового Штиля;)
    И торгаш впаривает этот рейзер, на ходу придумывая истории, достойные Шекспира. Потрясает напрочь убитыми и поломанными кусками брендовых цепей, утверждая что штиль уже не торт. :aga:
    Когда я начал задавать ему неудобные вопросы о предоставленных на обозрение образцах, прикинулся глухим. :)]
    Что самое интересное, народ ему верит и берет эти китайские цепи, выкладывая на прилавок по 500 рублей. Не смотря на то, что цепи от штиля на тот момент стоили на полтинник дешевле. И тот же Рейзер и Ренчер в соседнем магазине стоил 250-300 рублей:)
    Шины Рейзер у него стоили больше тыщи. В то время, как шина штиль стоила 950 рублей
    И народ у него в магазине тусовался в основном с деревень. Деревенским ведь поговорить иногда с продавцом на равных важнее всего.
    Когда я начал задавать эти вопросы, торгаш прикинулся глухим. А покупатель из какой-то деревни посоветовал мне кричать громче. Я посмеялся, рукой махнул да ушел себе дальше:)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Секундомера с собой не таскаю :) Поэтому только по ощущениям в сравнении с 58сс могу сказать - примерно в 2 раза медленнее большой пилы перепиливает такой диаметр. Но высоко над землей особо выбирать не приходится - 7,2 кг 58сс или 3,8 кг 25сс махать...
    Не стоит, думаю, Вам, при Вашем-то опыте напоминать, что кроме веса 58сс в разы опаснее ещё и тем, что в доли секунды способна лишить арбориста без страховки даже если эта страховка - стальной трос толщиной 13-14 мм... Кто не верит - могу найти ролик с тестовым перепиливанием охваток из веревок и тросов одноручкой и большекубатурной пилой... Если после одноручки ещё остается шанс осторожно использовать поврежденную тросовую охватку, то после большекубатурки одни ошметки в стороны разлетятся и... привет, земля, если нет доп. страховки (даже Билли Рэй Смит ходит по стволам частенько на одной охватке из толстого стального троса в матерчатой оплетке). Понятно, что никто не станет пилить свою страховку, и иногда большая пила таки крайне необходима, но её надо использовать очень и очень осторожно и крайне внимательно следить, чтобы страховка не попала на линию реза такой пилы... И всегда надо иметь резервную страховку - тогда не упадешь и можно спуститься вниз даже если перемахнул основную охватку мощной бензопилой... Но, как говорил однажды Билли Рэй, "Если перепиливаешь свою страховку - ты занимаешься не своим делом" и я с ним согласен на все 100...
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    В теме "Дрова" @152247 приводил формулу для вычисления объёма дерева (сколько куб. м. дров с одного дерева).
    V=10*D*D
    V-объём;
    D- диаметр дерева (диаметр дерева надо мерить на высоте 1 метр 20 см.).
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На вашей пиле 30см это родная шина или отдельно покупали?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Родная :) - логотип ТМ на ней уже немного затерся, но шина вполне себе хорошая :super: - ещё не одну цепь переживет, думаю.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    IMG_20210202_195659.jpg IMG_20210202_195729.jpg с пустыми баками.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот маленько нагляднее:|: DSCN3557.JPG
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сергей ПТ вот еще есть
    БПЦ FORZA 25-12" 3/8 1,3 1,1кВт пила бенз цепная 2шт/упак шт. 5206р
