1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Думаю, условно говоря, впрыскивая больше топлива за раз. Наверное.
    Возьмите Ш180 (пилу) и Ш55 (триммер)
    Объем цилиндров: 31,8 / 27,2
    Мощность лс 2 / 1
    Самому интересно, как такое возможно. Еще умные люди писали, что зажиганием, но я не очень понял как. :(
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Другая степень сжатия, фазы газораспределения, сечение/конфигурация окон, каналов. На одном и том же CDI зажигании посредством разных схем коммутации можно поиметь разные результаты, - использование второй полуволны, смещение угла опережения и прочей наркомании. Когда-то вникал на примере коммутаторов советской мототехники в тему "коммутатор Войтенко", хотя он далеко не первый в данном вопросе.
    Очень часто на подобного рода технике с CDI максимальные обороты "упираются" именно в возможности самого коммутатора (речь не об ограничителе), - то есть не всегда достаточно только грамотно запилить пихло, чтобы повысить обороты и прочее.
    Разные карбюраторы тоже дают разный результат.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Оля 937 производилась в Италии. Зарплаты и налоги в ЕЭС гораздо выше. Что бы понизить себестоимость и строят заводы в Китае.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если только ноги очень короткие или руки необычно длинные. Высота Урала 42см. высота Дружбы 48. И вес у заправленных около 14 кг.
    Почти 15 лет отработал в лесу. Современными пилами легче и удобнее. И наклоняться на кряжовке в основном приходится не ниже чем с Уралом.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чего то всё смешалось в этой фразе в кучу * и божий дар и яичница.
    CDI (расшифровывается как Common rail Diesel Injection) – лучший современный дизельный мотор. О каком зажигании идёт речь?
    При чём тут карбюраторы разные - Он должен дать ту смесь которую требуется - залбёт больше -дымит не тянет, зальёт меньше - ревёт но не пилит.
    Зачем повышать обороты - уменьшать ресурс вызывая кучу проблем в работе ДВС? Они и так на пределе.
    Играться с фазами газораспределения - да.
    Степень сжатия -вы готовы кормить пилу 98 или 100 бензином? Денег на масло жалко, а бензин, да где его ещё бы найти? Или сгорит быстро.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... "Capacitor Discharge Ignition".
    Дословно, "зажигание от разряда конденсатора".
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С чего начался разговор про Дружбу? Посмотрите ранее.
    Современными легче работать, никто не спорит, они легче, но кряжуя стволы по 50 см я не нагибался с Дружбой. Пробовали работать 262 ХРН?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С того что техника раньше крепче была ? Так к Дружбе это не относится. Современные брендовые проф. пилы надёжнее.
    Нет. Из рогатых только Уралом и Дружбой.
    Это если на прокладках стволы лежали Но так поднимать высоко. 50см. ствол+50 см. высота пилы+ толщина прокладок. А как пилили снизу вверх, помните ? Подсовываешь шину под деревяшку, ставишь улиткой на носок ноги и тянешь :). Хорошо если между землёй и стволом расстояние есть чтоб шину подсунуть. А если нет :(
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Коллеги, выручайте! Предлагают 450-ю 2019 гв, выглядит идеально, заготавливали дрова на один сезон и расширяли сарай. 18500 (19000 с доставкой).
    1.png 2.png 450 2019.jpg 3.png 4.jpg 5.jpg Брать? Так-то 26000 она стоит.
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Тоесть в живую не посмотреть и не проверить? Стрёмно...
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, не проверить. И она, похоже, не Е-серии. Неужели с поршневой что-то может быть, теоретически?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Есть возможность осмотреть, прежде чем платить (доставка dhl). Что - снимать глушитель? Или как-то проще можно диагностировать?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фиг его знает... а причина продажи (правда) как всегда неизвестна. Я б лучше новую взял, что бы потом локти не кусать.
    Просто купить не дешевую хуску, сезон заготовить дрова, расширить сарай... так то китайца хватило бы. Странно.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Опять 25...
    У ни Е крышка шины фиксируется классической гайкой.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Пардон, шина X-Forse смутила. Но уже фото получил.
