1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
    715633
    Б/у это кот в мешке. Брал с рук на авито и тоже пересылкой. Написано было что прошлый сезон рыбалки закончили нормально все было, а в этом не заводится. Брал за 1500 если не рабочая то хоть на запчасти. Пулемет не прошел...!
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Что за пила?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как мне увидеть что в цилиндре через глушитель пусть даже не на новой пиле?
    О каких насечках ведёте речь?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    biggrin.gif Имеется в виду если снять глушитель, то видно поршень и его состояние с стороны выпуска.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А если глушитель снять, хотя к тому что на фото и прикоснуться страшно, не то что его откручивать:)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да кто ж вам при продаже разбирать то даст? Вы сами пишете, что не дадите ничего раскручивать., а вам дадут?
    Почему это страшно прикоснуться? обычный рабочий глушитель. Снег попал в виде белых точек.
    Какие методы диагностики используются для диагностики пил без разборки ? И с частичной разборкой?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    О насечках на поршне, вот не сделал фото когда глушак снимал, но на поршне отчетливо видны маслозадерживающие насечки по всей его окружности.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я об них речь не вёл, у меня на фото их нет, на многих пилах, на поршне, присутствует след от резца, про него и сказано было насечки, думаю правильнее риски. А хон, в общем то тоже показатель, но на стенке впуска, он меньше изнашивается.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да по самой пиле уже видно, как с ней обращались :)
    Единственный вариант диагностики- это ощущение компрессии на руку. Но, для этого надо, чтоб рука была "набита"
    Всё остальное только в результате частичной разборки. Или мини видеокамера с лампочкой в свечное отверстие. Как она там называется, забыл.
    Если пила из профилинейки. Если она затерта и зацарапана, значит она работала долго и плодотворно на лесосеке. Следовательно, из нее всё выжато. Если пила затерта, но на ней на удивление чистый цилиндр с незабитыми отложениями из древесной пыли и смолы ребрами. значит пила была убита, отремонтирована пластилин-китай запчасть и выставлена на продажу.
    Если пила из профи линейки использовалась дачником. то она, как правило, почти новая с виду даже через десять лет. Если пила у дачника, с виду почти новая и красивая. Но пильная гарнитура уже сменена на аналог-это тоже повод задуматься. Возможно она трудилась где-нить на стройке или в логососе.
    Самая затираемая часть у любой пилы-это ручки, задняя и передняя. Если пила много работала, то по ним видно. Если пила много работала, то это видно еще и по "днищу" корпуса пилы.
    Если пила больше стояла, чем работала, то днище беленькое и не затертое грязью и царапинами, крупными и мелкими.
    На штиле, например, очень заметно, что пила работала по надписям STIHL на корпусе. Эти надписи крупные и выпуклые. Они в первую очередь страдают от частой работы и перевозок в кузове грузовой машины. Так же затирается лейбл на ручном стартере.
    Можно еще обратить внимание на ручной стартер. Если его часто дергали, то ручка, пунюгалга и железка в отверстии, куда затягивается веревка пунюгалки будут затерты или эта железка либо само отверстие вытерто в одну сторону и будет визуально не круглым.
    У штиля 180, например, хорошо выдают себя изношенные крючки и уши, за которые эти крючки цепляются на корпусе пилы и вверхней крышке
    И глушитель тоже может многое рассказать о пиле. Если он вдруг новый. Значит старый сгорел или сгнил от конденсата. Если на том же 180-м глушитель страшненький, то это значит, что 180-й долго работал. На 180-м глушители из нержавейки и в бытоввх условиях они вечные.
    Так же можно взглянуть на состояние крышек баков. Их же часто открывают. Количество открываний и закрываний крышек напрямую говорит о долгой и плодотворной работе пилы.
    Но, самый оптимальный вариант-это снятие глушителя и осмотр цилиндра пилы и стенки поршня. Там всё сразу станет ясно и понятно.
    Всё остальное-это лишь совокупность косвенных улик. Из которого не всегда можно сделать правильный вывод :)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Винты заржавели, поэтому не факт что удастся стронуть не сорвав резьбу, я просто наверное таких ржавых глушителей не видел:aga:
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На поршне:
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это фото поршня Ш260?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет, это коса Хитачи, которая Танака.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И что тут ржавого?
    С чего тут ржаветь? Условия - сказка, тепло, светло, продувает и обдувает свежим воздухом. Влага мгновенно испаряется.
