1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А зачем заниматься ерундой? Это у меня рабочая лошадка. Понты колотить? Ее звук говорит за неё. Соседский 180 пищит как комар по сравнению с майским жуком.
    А дровам все-равно каким цветом глушителя пила их будет пилить.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    @Seysanych,
    Да, он достаточно тяжёл, но вынослив и долговечен. Подшипники мощные: 15×40, побольше чем у 272 и 365, и сальники хорошие. По разгону не уступит проф. пилам, а вот мощность 2,6 кВт по книжке это откровенное издевательство, там очень сильная тяга, по производительности она как теперишний 361-й Штиль (теперь нет 361-х, только 341 с этикеткой 361:(), и диаметр поршня у 455 тоже 47мм. Цепь полнопрофильную 3/8 тянет со свистом, хоть шину 50 см с этой цепью ставь - потянет.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, у него крутящий момент 3,2 Н*м, против 2,4 у 445. А подшипники впечатляют:super:.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Наверное корректнее сравнивать 455-ю с Ш-271 и 291 первая равна 455 по мощности, вторая чуть мощнее, но оба уступают по величине КМ, максимальные обороты равны, у Штилей макс мощность на 10000, а момент на 7500, у Хуски на 9000 и 6600 соответственно. Ну и Штиль легче Хусок.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему не придумано. Хуск. 365 и 262 рогатки. Принцип тот же вес в 2 раза меньше.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И общались поди сообщениями? И на ватсап отдельный телефон в конечной стадии переговоров дал, на который не отвечает эээ...ротом:aga:.И не важно. что пишут расчёт при осмотре. До этого дело никогда не доходит. Попадалово происходит до этого? Карту пытал?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, но у нас очень редкие 271 и 291, не работают ими в лесу. А я сравнил не в теории, а вживую, в реальности, у нас много лесных Штилей 361 (реально 341-х), и это сравнение с 455-й Хуской есть наглядное: кВт в книжке абстрактная вещь иногда, и не отображает в полной мере реальных рабочих возможностей бензопилы. Я упоминал это уже, и много реальных примеров есть. А то, что Хуска тяжелее, я не согласен. Относительно чего тяжелее ? Возможно, в прямом, буквальном смысле и тяжелее в равном, мощностном или ценовом сегменте, но соответственно и сильнее. По показателю производительность/вес, так никакая Хуска не проиграет Штилю-однокласснику.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я от души посылаю во все дыры. не стесняясь. Только так. Но эти козлы к этому привыкшие. Шкура у них толстая, свинячья. Таких обьяв много. Хорошая пила за недорого. И...продавец предпочитает только сообщения. Всё ясно. Я сразу спрашиваю. как можно посмотреть и где. Прикидываюсь, что живу недалеко. Срабатывает 100%.Если слился всё ясно-сука!
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Карту не пытал. А сообщениями я привык за 23 года общаться с поставщиками, это гораздо удобнее, чем по телефону. И инфа вся перед глазами остаётся. Карту не пытал, я не идиот:aga:.
    Насчёт кармы, всё: объявление заблокировано, продавец заблокирован. (- в колодце она лежит, можешь посмотреть (с) :)])
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как правило от кого то досталась. И часто продавец тётка.Усыпляет бдительность.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Правильно сделали. Во многих магазах их уже нет. Новые поставки будут значительно дороже. Все цыганки уже подорожали.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А я так могу предложить при продаже сам снять глушитель и посмотреть состояние поршневой. Если уверен в качестве почему нет. И последующие вопросы исключаются. Типа угробил покупатель пилу через неделю, а я уже никаких претензий не принимаю.
    Тут такая засада только может быть. При покупке б у пилы можно "поймать"новый копеечный китайский поршень в топовом цилиндре. И насечки на месте. Мало кто по насечкам в окне цилиндра определит какой поршень. Но можно. Насечки часто или чуть пореже. Состояние самой пилы может быть в идеале.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Чтобы винты не терялись при нечаянном откручивании. У меня на Штиль 361 почему то часто откручивались. И на 291. На Хусках как то нет, но там таких заглушек нет.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Посмотрите внимательно на фото глушителя. Усы поджимают головку болта. И не дают ему повернуться, а тем более отвернутся и потеряться.
    На мощных пилах вибрация очень резкая, быстрое изменение скорости коленвала в такте. Анаэробные герметики были дороги.
    На тег Штилях и Хусках от 60 Сс картер собирался точно так же. И допзащита для гарантии. Сейчас не смотрел, поэтому и задал вопрос.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да куда уж дороже-то. Дважды подряд подняли цены на 2 тыщи зараз, потом один раз опустили на 2 тыщи, но большинство оставило, не стало опускать. Я уже несколько месяцев ищу, и только сегодня нарвался на настоящую акцию.
