1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Очень даже соответствуют. Уважаемый Техно недавно приводил таблицу сплавов, которые закупают китайцы для производства. да и литьевые японские комплексы не смогут работать на жмыхе.
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Бюджет не изменился и китайские бренды к покупке я пока не рассматриваю. Просто знакомлюсь с ассортиментом на рынке бензопил. Хотя чем черт не шутит.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Она стоит столько же сколько и Хуска в долларовом выражении, но обе дешевле Штиля. На счет надежности и выносливости и тут они весьма близки, у нас статистики нет а амеры, немцы и проч считают их весьма надежными амеры их еще и накручивают не слабо, значит есть запас по надежности узлов.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    И еще сколько вторички алюминиевой которую они по всему миру скупают они добавляют в эти сплавы, о каких комплексах идет речь, вы видели картеры китайских бензопил? Только в выходные опять осматривал их в Леруе это жесть а не отливки. Сегодня видел обзор пилы Мотор Сич копия 440 штиля так там детали картера чуть ли не вдвое толще чем у оригинала, потому что даже китайцы понимают если он сделают такую же толщину как у штиля то пила при первом запуске развалится.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так именно склад зч у хозяина бренда свидетельствует - что он пришел надолго. и будет более менее стабильное качество.
    у хаммера собственный сц хаммер все шлет лесом... это о многом говорит...
    и на потоке в сц не будут заморачиваться лдеать один агрегат 3 днч. когда можно сделать несколько агрегатов за это время...
    еще есть такая хитростт. что первый год новый бренд стараются делать крепким. так было на примере бренда Ермак. Гала центр. г. Екатеринбург. первая их ушм 125мм 900вт. на заборах у меня три года отработала... потом шпонку разбило. корпус устал. взял такую же. за 2 мес. сдохла.
    ну и их сц ермак так и говорит - наш ермак лучше не покупать)
    из последних китайцев бензо в СЦ
    запомнился чампион 254. мелкая поломка. карб. обороты настроить.
    да фильтр. в руке лежит ладно. пилит четко. макс. обороты 12 500
    и для пример был карвер 62. тяжелыйю гондовый как кирпич.
    громкий... 11 500 еле-еле. крутился
    еще была Пиран Piran 41 копия штиль 230
    крутилась 13 500 легко. компрессия тугая. сама легкая. пилит весело
    макс кут 245 был. 12 000 выдывал...
    но потом люфт коленвала в подшипниках его доконал
    из последних Sturm 38
    замена шлангов. мойка карб. кстати. карб Вальбро оригинал.
    и пилу не узнать. 11 900 выдает.
    хозяин прибежал. схватил и убежал пилить дрова. а думал. что все хана. поршневая.
    мол туго заводить. а там просто компрессия.
    ну и два partner 340s - оба с люфтами коелнвала в подшипниках. с магазина...
    хорошего китайца по звуку работы.
    по идругим признакам взяв в руки всегда видно. это без применения к марке бренда китайца.
    по оборотам мотора. по разгону мотора - всегда видно... годный или УГ...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это не копия... И делали её не совсем китайцы - её заявляли одно время как украинский (прости Господи, наш народ тут не при делах) бренд, изготовленный на одноименном предприятии... Подробнее - возможно, Ярослав расскажет, если знает... Я только наслышан об этих пилах, одну видел издали вживую - пилит, конечно, довольно шустро, но это, пожалуй, единственное её достоинство.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    родной лучше.
    Илья frag88 -писал. что аналоги декомпрессоров штырьки часто вылетают в цилиндр...
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Знаю, знаю это добро. Гемор настоящий. Это копия 044 Штиля, но не совсем, модуль зажигания к примеру от 440 и 044 не подходит. Карбюраторы - настоящая беда, капризные и примитивные - ужас. Пока работает - нормально, сила хорошая, как Штиль 361 примерно, но если начинает глючить - амба, суши вёсла, надо конское здоровье чтобы это выдержать. Модули летят как на цыганках, болты крепления цилиндра под плоскую отвёртку - нельзя затянуть как следует, но даже если - откручиваются всё равно, прокладку выдувает и перегрев. Патрубки карбюратора рвутся часто, импульсный шланг стягивается со штекера, холодный запуск почти на всех проблемный: конструктивная недоделка, заслонка не полностью закрывается. Коленвалы из плохого металла, нередко лопаются на двое. А тяжеленная - ужас, тяжелее Штиля 660, и такая же прожорливая. Вот такое это чудо, я почти в ремонт это не принимаю, видеть тошно.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    опять 25
    я написал. что цыганки из касторамы часто имеют свой обвес из пластика...
    и нет этих деталей в зч. вот и все.
    а в целом...я всегда за цыганки... которые нормальные по качеству и цене...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот я и поставил оригинал, ещё из за того, что хочу чтобы больше походила на настоящую Хускварну:). Пока придраться не к чему, в работе - как настоящая.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    На каких пилах? Я никогда не присматривался, но по памяти отверстие в цилиндре меньше клапана декомпрессора.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    frag88 пилит и чинит 365... обычно...
    ps
    может на аналогах цпг отверстия больше ?
  13. antiknk
    antiknk
    antiknk
    А что за пила Oleo-Mac GSH 400? Ничего найти не могу. Про Oleo-Mac GSH 40 есть информация.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот пилы с Касторамы и Оби именно такие, завёл и поработал уже 5 шт. за последние месяцы, ни одну не пришлось крутить карб и что-то там настраивать. С коробки отлично пилят.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это мелкие пилы олео мак 937. 940. счас вот 400
    35-40см3ю
    в принципе хорошая. но зч дорогие и редкие.
