1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Норм. Для бытовушки 40 кубовки нормальная машинка. И в хозяйстве тоже сгодиться, по мелочи, если дрова серьёзно не заготавливать. Для меня слабовата конечно. Но. Каждой пилке своя работа.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По грязи внутри инструмента в основном. Даже если снять стартер и всё обдуть компрессором всё равно есть места до которых не доберёсся, и грязь там всё равно останется. Тож бывали случаи что привозят например пилу что год или два назад делал и начинают песни петь - мол спилил только две телеги дров и вот не заводится. Снимаешь верх, стартер, а там грязи что за маховик цепляет, и мордой туда, мордой. Или же просто привозят в ремонт со словами что мол пилке лет восемь но она много не пилила и в серванте в основном стояла. То же самое, стартер снял и всё видно (не говоря про рёбра охлаждения цилиндра и прочие труднодоступные места). Шина та же, с краской или без, или вообще другая. Ну в общем много по чём.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Valermaler, Сколько сегодня этот Челенджер стоит? Пилит шустренько-и звук!
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А-почему -Вы -вдруг решили -что это байки? Брендовые-достаточно дорогие пилы были в ремонте-спрашивау-какое масло льете-отвечаут-самое дешевое -говору-лейте дальше-я без работы не останусь- очень немногих удается переубедить лить Хускварну НР или Эхо (краснуху-Штиль -не лублу)!
    Из последних в ремонте по этому поводу была 142-поменял поршневуу-приносит на следуущий день-разобрал-поршневой -кирдык-спрашивау-что лил?-говорит-что были остатки старой смеси от китайского бензотриммера -её и залил (хотя -была куплена Хускварна НР)!
    И-никакой мистики!
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь... Не меняю я поршневые на своих пилах - ни разу ещё (тьфу-тьфу) не менял :no: На чужой "Белмотор" недавно менял - виноват был подсос воздуха из-за открутившихся болтов цилиндра + на это наложилось дешевое масло с соблюдением хозяином пилы начерканой на бутылке пропорции 1/50 :ogo::close: ... В итоге пила отслужила своё довольно быстро - поршень и цилиндр со стороны выхлопа выглядели ужасно, новая поршневая Винзор обошлась хозяину в 250 грн + замена + новое масло (человек по моему совету таки купил тоже Хускварна НР и льет теперь его 25 мл/литр, а не 20, как ранее дешманское...
    Кроме того, может кто забыл о моем 4-летнем стаже продавца бензоинструмента и запчастей к нему? Так я напомню ;) и такой опыт не пропьешь, как говорится... За 4 года общения с поставщиками, ремонтниками и просто покупателями запов много хорошего и плохого узнал о разных ТМ, под которыми у нас продаются запчасти.
    Уже много интересного и полезного я рассказал здесь форумчанам, но Вас вдруг как подменили и понесло меня троллить... С какой радости? - не знаю, но зря Вы так... Я тоже могу врубить тролля и вместо дельного разговора приставать к оппоненту с откровенно глупыми вопросами, на которые сам знаю ответ... Давайте жить дружно и не хамить собеседникам :hello::hndshk:
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    12000руб.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ещё хочу сказать по 365-й Хускварне: почему считаю её самой лучшей, не все это знают, и вряд ли где прочтут: я не встречал пока нигде. В работе она лучшая: удобная, сбалансированная, резкая. Но Хускварны проф. практически все такие, а вот есть такое, что все пилы (кроме 372 ХР: это одно и то же) проиграют, нет такой другой кроме 365, я пока не встречал. Дело в том, что вечного нет ничего, и всё равно когда то придётся менять кольца, поршень, а то и цилиндр. И на Хускварне 365 снять цилиндр проще от всех пил, всех производителей, таким не может похвастаться ни одна марка, ни одна пила. Чтобы снять цилиндр даже не надо защёлки отстегивать и крышку фильтра трогать, сразу откручиваются три болта крепления крышки цилиндра и снимается крышка. Не надо даже трогать воздушный фильтр, карбюратор, бензошланг, импульсник, тросик газа, тягу подсоса. Даже можно свечу не откручивать, только колпачок снять. Откручиваются только глушитель, болтик крепления амортизатора и один маленький болтик крепления патрубка карбюратора к цилиндру. Ну и 4 болта крепления цилиндра. Патрубок остоединяется при поднятии цилиндра очень легко. Ну и обратно его поставить на впуск цилиндра нетрудно, нет там гемора с этими стойками как на Штилях, роль стойки-теплоизолятора исполняет сама крышка цилиндра.
    Где ещё так фантастически просто снять цилиндр ? Делов то на несколько минут: мечта ремонтника. Другой такой пилы я не знаю пока. Даже второе поколение не такое простое и так изумительно продуманное.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видел как на Соло цилиндр снимают, не все так просто как на Хуске, но проще чем на Штиле, цилиндр снимается вместе с карбом от которого отсоединяются бензотрубки, тяга подсоса и тросик газа. Кстати внускной патрубок и карб 1в 1 как на Хусках 365, 372. В след году попробую примерить на нее возд фильтр от Хуски.
  9. antiknk
    antiknk
    antiknk
    А давайте вернемся к выбору. Разговаривал с человечком одним. Он клянется, что есть Хускварна 135 и собрана в Швеции. Возможно такое или блеф? Я читал, что сборка должна быть или США или Китай.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22486645/
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я вам так скажу, любой б\у инструмент перед покупкой должен быть продиагностирован у добросовестного ремонтника, дабы потом не было обид на себя и того кто продал.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну вот, приехали. К Хуске:aga:. Моя 140-я - из Швеции.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вот честно... если не имел дел с бензопилами никогда, примерно даже не представляешь объём работ пилой, то выбор довольно трудная штука. Даже не знаешь что и посоветовать... китай для опыта ремонта... или сразу фирму без опыта. Я вот если бы была необходимость (заготовка дров на зиму для себя, редкие халтуры) взял бы 250 Штиля и не парился. Хотя в своё время мне и 180 хватало... и 142 Хуски.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    C'est la vie, согласен. Но, ежели вернулись к Хускварне - берите, не пожалеете. Это - для души:).
    Современная (в ХХI веке живём) классная пила. Только с уважением относиться к ней надо.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я бы опять 140-ю взял: абсолютно достаточная для напиления 10-ти кубов дров в год (а если честно - из 4-й бы серии. Для души, ага:aga:). 180 не рассматривал даже - морально устаревшая.
