1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Имеет (если речь о пиле типа 5200/5800) - на схеме не показан, могу сфоткать на своем "Крайсмане". Амортизатор пружинный, расположен спереди снизу, между картером и вот этим длинным выступом рукоятки-бака (на схеме к нему снизу крепится передняя ручка). Сбоку пружину не заметишь - скрыта цепеуловителем.
    Иногда (на некоторых моделях Виталсов, например) есть ещё доп. пружинный амортизатор сбоку справа между верхней пластиковой крышкой обшивки и алюминиевой рукояткой - на моей большой пиле есть отверстие под его установку, но самого такого амортизатора нет...
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Сегодня почитал руководство по эксплуатации макиты 32. В нем описан процесс замены звездочки при естественном износе. Т. е. это точно не гарантия, а следствие неправильной или интенсивной эксплуатации. Далее полез искать эту запчасть в инете и ее просто нет в наличии. Знатоки, подскажите есть у этой запчастюли аналоги или только оригинал. Если из-за такой ерунды пила встанет (а это неминуемо, т. к. эксплуатироваться пила будет), то нафига такая пила.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Какой номер по каталогу?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У Соло похоже амортизаторы больше размером, чем у других пил!
  5. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Артикул: 140484-1
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В шашлычном режиме одной звездочки хватит на десять лет! А так то это расходник, как и цепи.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Деталь легко находится. Есть в наличии в первом же инет магазине.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне строили из профбруса 195*145, обвязка 200*200 как раз бригадир купил себе нового 250-го до этого у него был 230 сказал что 250 в самый раз.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как раз его имел ввиду, а так да видел несколько моделей в Леруе у которых была пружина спереди между картером и пластиковым шасси к которому картер крепится, сзади и сверху стояли демпферы.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пружины приблизительно одинаковые а вот резиновые демпферы к которым эти пружины крепятся больше.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нашел брата близнеца Соло 681 от Долмар в разрезе, кто-нибудь подскажет для чего эта пружина (указал стрелкой)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Составная часть механизма тормоза цепи - без неё, по-моему, невозможно будет выключить тормоз, так как она соединена с рукояткой тормоза через систему тяг.
  13. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Пружина тормоза цепи
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Да, спасибо. Значит найти все-таки можно. Это радует
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я предполагал что она относится к тормозу цепи, но слишком массивная и расположена как то странно, аналогичный механизм на 651 сделан проще и понятнее.
