1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно, но у Вячеслава есть ролик про Штиль, сейчас уже не вспомню модель где есть и просчет инженеров, т. к. они уменьшили площадь ребер в обновленной версии из-за чего возможен перегрев. В быту такого добиться сложно если не пилить тупой цепью на 30 градусной жаре, но такие пилы для дома как показывает практика не часто покупают, хотя при эпизодическом грамотном использовании по сути вечна вещь.
  2. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    там про 362 Штиль по моему.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    О 462-м тоже кое-что есть:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Понятно - дома до такого довести труднее, но на заметку стоит взять...
  5. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кто то спорит?
  7. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Смысл такой, специально болты из дюраля ввели, думаю что не просто так. Удорожание. Заменить на стальные- не большая проблема, но наверно это будет зря.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Что называется - палец в рот не клади:).
    Мужчины, извините, бога ради, за тот бред, что нёс давеча. Уж и не помню толком, какой, а перечитывать стыдно. Бывает, хоть и крайне редко: напьёшься - и споганишь всё и людям, и себе.
    Решил - лучше покаяться, чем затихариться:|:.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Т. е мнение ремонтника, да ещё и проиллюстрированное пятнами на прокладке картера, для Вас пустой звук? Вы верите в непогрешимость инженеров фирмы Штиль? С одной стороны - я Вас понимаю, но с другой-то... факты - вещь упрямая :hello:
    Мое мнение, сложившееся после просмотра ролика Вячеслава: болты из алюминия (дюраля) от тепловой нагрузки тянутся подобно китайским "сыромятным" стальным, которыми крепят поршневые на дешманских китайках и со временем происходит ровно тоже самое - подсос воздуха, причем, непосредственно в кривошипную камеру, и следствием этого может стать сильно дорогой ремонт... Но это всего лишь мое частное мнение, с которым любой желающий может и не согласиться :|:
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да посмотрел некоторые ролики про Ш362 как там ЦПГ сгорает, но сказать по правде автор ролика крупномер пилит целый день. Визуально в верхней части по оребрению 362 от 462 не сильно отличаются.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я сказал бы практически невозможно.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы сразу поменял случись такую пилу купить, не понимаю зачем они там:no:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Плохо Вы знаете способности некоторых людей... Сломать можно все, особенно если криворукость пользователя совпадет с ошибками инженеров...
    Штиль 440 - тоже вроде отличная пила, однако, я осенью вроде постил на форуме ссылку на видео из сервиса Штиль, где разбирали свеженький, недавно купленный 440-й с насмерть ухайдоканной поршневой... Хозяин-армянин пилил им бревна на слэбы, стружка от продольки попала на ребра цилиндра сверху и там успешно поджарилась (в буквальном смысле слова), заодно сгорела и поршневая... А возмущенный хозяин ещё и удивлялся в духе "Так это же Штиль! Как он мог так быстро сломаться?!" :close:
    Стружку, кстати, даже механики сервиса Штиля не видели, пока не сняли верхний кожух/пластик с пилы...
  14. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    На 462 установлен щиток из нержавейки, стружка на поршневую не попадает.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это всего лишь тепловой экран, изолирующий глушитель от поршневой, благодаря этому весь поток с маховика обдувает цилиндр, улучшая его охлаждение.
    Стружка же может попасть на ребра цилиндра совершенно другим путем - с потоком воздуха, втягиваемого маховиком для этого самого обдува ребер... Если на 462-м реализована предварительная его очистка - то именно благодаря ей стружка и не попадает туда.
    Я после просмотра того ролика стал периодически интересоваться - что творится на ребрах моего китайца? (на 4-канальной китай-поршневой тоже есть ребра охлаждения сверху на макушке цилиндра - на 58сс довольно неплохие, на 52сс - скорее их "огрызки") Уже трижды там были обнаружены "серпантины" от продольки... Из этого сделал вывод: иногда полезно смотреть ролики по ремонту хотя бы для предотвращения некоторых казусов с собственной техникой...
