1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ещё фото. Вес без гарнитуры 4,38кг. В руках лежит удобно, легкая, компактная. Хорошая мощность - 2,7 л. с.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже заинтересовала эта пилка, думал продать 651 и купить эту ещё бы на цепь и масло осталось:) Но оттолкнула именно конструкция без мет картера и фильтр, а потом и Штелек нарисовался, цена конечно втрое больше, но это немчик и всё-таки Штиль. Смотрю маркировка на корпусе Соловская и присутствует инфа о евросертификате. Интересно будет посмотреть как она в работе.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    За эти деньги в любом случае ничего более толкового не купить:super: Маркировку производителя ЦПГ не видно?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это уже больше - азы эксплуатации, но чтобы пила прожила дольше - кроме качественного бензина, масла и своевременной заточки цепей, ещё два условия: пропорция масла 1:40, а не 1:50, и максимальные обороты на 300-400 меньше от максимально допустимых.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не видно, есть только цифра 40 - объём, и жёлтая фирменная краска от Мале.
    Половина Хусок с таким картером, как-то работают годами. На фото болты мощные и на фиксаторе стоят.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я лью все время 1:50 и масло и бенз достаточно качественные, обороты не проверял если производитель определил максимальные обороты то так тому и быть, только после обкатки проверить, под нагрузкой они все равно меньше будут.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю статистику по Хускам но по Соло лет через 5-7 ничинается подсос воздуха, в любом случае что в Хуске, что в Соло считаю это конструктивным недостатком. А на каких Хусках ещё такая конструкция?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все нашел 4-я серия, кроме 455, посмотрел несколько разборов вроде не говорят что посадочные разбивает в пластиковом корпусе.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пропорция 1:50 это для экологических норм, а не для максимального моторесурса. Если многолетний опыт и выработанные тонны бензина ничего не значат - то пусть будет "производитель определил". Хозяин - барин. В автотюнах и трониках тоже изначально производитель определил и установил всегда максимально допустимые обороты, а есть у новых такой моторесурс, как у более старых ? Никогда пятая серия Хускварны не повторит моторесурса третьей, и Штиль 462 не отработает в лесу больше чем 440. Или есть другая инфа ?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так ведь макс. обороты указывают не для общего развития пользователя и не для того чтоб показать какие обороты пила может выдержать. Максимальные обороты это ориентир для настройки карбюратора на оптимальный состав топливной смеси. При чём тут под нагрузкой меньше :faq:.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вроде обсуждали выше про моторесурс, согласен что старые пилы выносливее новых, но сейчас это не главное, по крайней мере там, а раз уж мы пользуемся импортными пилами, то и нам приходится подстраивается под их требования экологичности и экономичности. У тех кто на деляне работает ни одна пила не выхаживает положенного моторесурса, они чаще гибнут под деревьями, колесами техники и из-за не правильной эксплуатации и не качественных ГСМ. Тут наткнулся на ролик все того же Вячеслава, в его регионе приобладабт Штили, в лесу конкретно 361 и ни один из трёх показанных им Штилей, не умер своей смертью:) все были убиты пользователями.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    И третья серия - тоже. Недавно ув. Скандинав выкладывал взрыв-схему.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    353, 357, 359, 365, 372, 395. Всё это третья серия Хускварны. И у всех этих пил металлический картер состоящий из двух полукартеров (правого и левого)
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А до 350 какие картеры?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В третьей серии меткартер вроде.
