1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 16
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 19.12.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так я и написал что проверить не мешает, а не закрученная гайка маховика это опять же косяк КИТАЙСКОГО сборщика бензопилы и бренда который не проконтролировал, у меня тут не давно в комментарии к моему ролику на Соло 675 человек спросил стоит ли брать Соло от Алко, я ему откровенно ответил что нет, а надо искать пилы с индексом начинающимся на 126. А на китай инструменте несмотря на закрученные гайки маховика шпонки из пластилина, у тестя на бензотриммере Патриот слизывало шпонку.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Валакардин, Я пилу без коробки покупал, сфотайте пожалуйста где на коробке написано что сделано в Китае.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    То разобьёт посадку маховика и коленвал.
    Правда степень сжатия увеличивается... со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так не надо туда герметика в палец толщиной накладывать, ни один ганс не обмолвился об увеличении степени сжатия. У меня ничего не разбило знать КВ не из сыромятины сделан как у некоторых восточных соседей;)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в рф причина поломки 2Т техники - человеческий фактор.
    и тут встает вопрос - поиск зч и цена них...
    и вот владельцы соло и алко - рвут и мечут. так в сц руками разводят...
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у подъезда или за домом. заводите и все проверьте...
    можно и без шины и без цепи...
    заодно и смазку цепи проверите...
    ждем отчета фото и видео как вы соло 643 заводите...
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Первый запуск прошёл более, чем успешно. Масло залил моторное 0-W30, очень жидкое, подачу масла тоже надо было проверить. Смесь 1 к 40 вчера привёз с дачи. Фыркнула с 6 раза, всё-таки праймер это вещь. С седьмого завелась. Погазовал, прогрел, всё отлично, масло идёт обильно, всё-таки - нулёвка синтетика. При очень резком нажатии курка душится, примерно как и была Олео937, при более плавном нажатии раскручивается бодро, на максимальных оборотах рычит весьма солидно, чувствуется сила, пилить должна хорошо. Несколько раз глушил-заводил, никаких проблем, усилие на стартере заметно меньше, чем у Олео, хотя стартер обычный. В общем всё понравилось, пила рабочая, можно брать. Распродажа, видимо, связана с тем, что дистрибьютер Алко Кобер свалил из РФ. Распродал остатки дилерам и закрылся. А так - отличная пила.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Может быть в этом причина не закрученной гайки. Пила побыла в шаловливых ручках?
    Коробка выглядит как новая, хранилась в хорошем месте.
    это не получится, фиговый из меня блогер. :aga:
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Штиль без праймера приблизительно также, потом завелся сразу, при нажатии газа заглох, я его снова завел дал ему секунд 20 на холостых поработать после чего он уже разгонялся резво. 651-я после двух месячного простоя и хранения в холоде чихнула со второго раза и завелась с третьего, но на ней я винт L чуть открутил по совету форумчан.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может быть, бачки сухие были и без запаха, предыдущий хозяин говорил что ее не заводил, подарили лежала 2 года в гараже.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А вот это - зря. Случайность может быть у кого угодно. Аналогичный по мощности Ш230 стоит 22 т. р. Или Эфко411 - 39сс - 20 т. р. Разница в 3 раза. Сборка тот же Китай. А чем они лучше? Только что запчасти легче найти.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Валакардин, У вас 2015 года насколько мне удалось разглядеть, интересно Алко в 2015 году перенесла производство Соло из Германии в Австрию, пилы видимо еще дальше на востоке собирать стали:)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно и случайность, но что амеры, что немцы не особо лестно высказывались именно об Solo by Al-ko, возможно к ним эти пилы тоже из Китая шли и поэтому у них мнение несколько предвзятое.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот тут я сам не понял. На пластике и шильде указан - 17г. месяц 5.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Точно также ругают и Штиль из Китая, и ЦПГ бразильские уже не те. Как говорит Вячеслав с Ютуба. Были 4-каналки на Штилях, стали - двух. Приходится пользоваться тем, что есть.
