Четырехшахтный шестигильзовый кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MAX71, 21.12.20.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ещё не получился...
    Кирпич Витебский
    Смесь глино-песчаная Кострома
    Арматуру не закладывали
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Отделывать я так подозреваю вы вашу красоту не планируете.
    У меня подобная конструкция получается будет идти из подвала и одновременно служить стеной между кухней и ванной. Опасаюсь что если плитку на кладку положу отскочит из за нагрева.
    Вы не в курсе как в таких ситуациях поступают?
    Дымоход наверно мин ватой обкладывают:um:, тогда какой зазор оставить на утеплитель...
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Мне кажется что сильного нагрева самой кирпичной кладки при гильзовании быть не должно.
    Опыта отделки у меня нет.
    Свой ничем обкладывать не буду.
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Потеплело
    Немного продвинулись...
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Емое, он у вас прямо бесконечный. В небеса уходит!
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня кстати за зиму планы поменялись. Я писал что подобный дымоход...
    Короче внутри стены только вытяжка будет. дымоходод решил перенести, просто в сенвиче пойдет, без обкладки кирпичом.
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Сам немного растерялся, когда леса снял.
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Назревает вопрос перехода дымовой трубы для стыковки (вхождения) котла в дымоход.
    У котла наружный диаметр 150 мм (Протерм 40 DLO)
    У дымохода 200 мм
    Может кто подскажет где в Москве это можно купить или изготовить?
    Нержавейка, толщина чем толще тем лучше...
    Соответственно котел- "папа", вход в дымоход-"мама".
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Появилось время и погода.
    Вышли из крыши
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ещё немного и наверно дымник.
    Вообще ещё не очень понимаю как завершить всю эту авантюру.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да, так примерно и думал.
    Вопрос, надо ли делать горизонтальную плиту?
    Если да, то из чего? Металл? Минерит?
    И как обеспечить вентиляцию, продувание самих шахт? Наверняка там будет вверху конденсат.
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Примыкание наверно (пока идёт усадка дома) сделаю вакафлексом.
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Подготовка к стыковке
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Как то так получилось.
