Четырехшахтный шестигильзовый кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MAX71, 21.12.20.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Думаю ещё один-два ряда и все...
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Выглядит красиво, но глобальные ошибки:
    1. Нет перевязки перегородок вентканала с шахтой. Хорошо ещё, если сетка есть. Сетка в этом случае должна быть из нержавейки.
    2. Полочка для сбора влаги. Эта "выдра" у вас пережиток прошлого. Из за нее дымоход быстрее разрушится.
    3. Полнотелый кирпич - на полный шов должен класться, 100% заполнение.
    4. Утепления нет.
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    1. Не очень понял. Почему только вентканала? Перевязки есть, штуки четыре-пять на всю высоту в каждой шахте.
    2. Выдра будет сточена под небольшим углом, для предотвращения скапливания воды.
    Пережиток-согласен.
    3. Здесь доверился печнику.
    4. Утепление думал, думал и решил не делать. Мысли были- обеспечить проветривание шахт.
    Трубы котлов буду выводить выше дымника и от верхнего ряда кирпичей пойду сендвичем.
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Впал в «ступор».
    Как это все надежно закрепить?
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ничего лучше, пока не придумал.
    Наварю ещё хомуты на пластину металлическую, сами гильзы зафиксировать.
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Примерка
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Продолжу, если кому-то интересно...
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Прихватил и “пыльнул»
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Уложен завершающий кирпич в этот авантюрный проект. Осталось немного поработать с железом.
    Пользуясь форумом хочу выразить благодарность Алексею Голубеву за душевный подход к делу и отсутсвие страха перед тем что не знаешь как закончится.
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Крайние примерки
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление там нужно только от боковых смещений и кренов.
    Если запрёте расширение и удлинение, могут появиться проблемы.
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Силу «запирания» можно варьировать.
    А вот как герметично сделать проход через дымник? Не подскажете? Герметик и юбки?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делается сразу.
    В дымник вмонтировать фланец большего по отношению к трубе диаметром.
    А сверху накрыть юбкой. (Манжета от дождя)
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    А не подскажете, какую температуру эти резинки выдерживают?
    В интернете разная информация.
    Или это полная ерунда?
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Решил я всё-таки перестраховаться.
    Изготовил «стаканы» чуть большего диаметра чем дымоходы. В ход пошли алюминиевые кастрюли. их приклепал к дымнику.
    Теперь резина-силикон к стаканам, дымоход в стакан, между ними залью герметик.
