1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Будет зависеть от тока КЗ. При небольших токах селективность будет разниться.
    Тут у кого как. У меня даже при одновременно работающем скважинном и дренажном насосах на весь дом утечка 3 мА (по индикатору тока утечки).
  2. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    "Если ничто не помогает, прочтите инструкцию" - про меня получается. Про кабель тоже интересно. Он не похож на ввг, который я знаю, тот чёрный и жёсткий, а этот белый и мягкий. И по-моему, он 3х1,5. Иначе было бы возможно и сигнал в дом завести, как я понимаю. Спасибо, почитаю паспорт завтра на даче внимательно.
  3. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Точно! А еще он должен был в ПНД трубе проложен. Тогда заменить его на любой другой или добавить сигнальный проблем бы не было.
  4. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    В Пнд - то он проложен, только заменить не получится уже, т. к. они мне провели только до угла дома, где каналья в дом входит, а дальше я уже сама под домом тоже в пнд трубе протащила до другого угла и в дом завела, где щит электрический. Это получилась длинная линия и с поворотами. Так что, к сожалению, уже как есть. Только опять удивляюсь "мастерам"
  5. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Такой механизм работает не всегда. Если ток КЗ больше тока отсечки автомата в доме (или вводного), сработать может любой автомат. Например. Вводной автомат С25, на отходящей линии В16. При токе КЗ больше 250А кто из них сработает - неизвестно.
    Подбор селективности достаточно муторная вещь. У многих производителей есть таблицы селективности, иногда на вышестоящих автоматах как раз для этого ставят задержку по времени срабатывания (если они это позволяют), в любом случае надо знать расчётный ток КЗ у электроприёмника.
    Не парьтесь с этим вопросом. При качественном монтаже электропроводки вероятность КЗ минимальная.
  6. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Скорее всего это не кабель, а провод. У них первая буква в маркировке "П", самый известный ПВС. Крайне желательно их использование минимизировать и только для подключения переносных электроприёмников. Кабель обладает дополнительной изоляцией и более надёжен.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. В спарте нет электропечки, потому 10А не требуется. Насос максимум на 4А, а то и того меньше. Я думаю С3 за глаза будет. Накрайняк С4. УЗО тоже подбирайте на подобные токи. Усё.
  8. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Думаю, что ПВС и есть. Я только не понимаю, почему официальные дилеры-установщики станции его используют, если положено другой? И все это стоит приличных денег.
  9. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    А Узо 25а30ма не подойдёт? Там, где я собираюсь купить, есть ещё только 16а10ма,на 30ма нет
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Зачем на насос и компрессор узо?
    Вполне хватит простого автомата
    Вы же не живете внутри лос)
  11. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Причин может быть несколько.
    - Цена.
    - ПВС - более гибкий, с ним легче работать.
    - При относительно небольших токах и ПВС может без проблем прокатить.
    - Могут разницу между ними и не знать.
    - и т. д.
  12. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Для того, чтобы система ТТ нормально работала, её надо правильно построить. Лишний или неправильный элемент и вся работа насмарку, или зря потраченные деньги. Вам лучше посоветоваться с понимающим человеком, который оценит всю систему и даст грамотный совет.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Катит не тип провода или тип оболочки, а сечение проводника.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Зачем так себя ограничивать? Если подводящий кабель позволяет больший ток? Можно будет не задумываться о пусковых токах насоса. Да и использовать розетку для подключения других устройств, например, я туда включаю туда мощный строительный пылесос для очистки компрессорного отсека.
    Именно то, что нужно!
    Да, владельцы Спарты (в отличие от некоторых других АУ) не "живут" там. Но тем не менее заглядывают туда, например, для обслуживания. И не всегда перед этим отключают электропитание. В ПУЭ сказано: если заземление ТТ, то УЗО должно быть обязательно на всех линиях. Спорить с этим не будем в этой теме.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ПВС по сравнению с ВВГ более гибкий, но по любому на морозе он дубеет.
    Тогда зачем один проводник одевают в разные оболочки? Вы когда поднимаете корзину своей Спарты, кабель всегда гибкий, не боится воды и низких температур, оболочка не трескается. А теперь представьте, что Вам "впихнули" ПВС и зимой пришлось ковыряться в Спарте. Оболочка может раскрошиться легко, особенно после 2-3 лет нахождения в агрессивной среде. Были случаи, поэтому ПВС не используем и жесткий ВВГ тоже.
    P. S. Видел Спарты с плоским ВВГ. Как можно применять плоский провод, когда в Спарте кабель протягивается через гермоводы рассчитанные только на круглое сечение?
