1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Где бы его взять понимающего и грамотного. Я Спарту выбрала, чтобы проблем меньше было и дилер официальный, накосячили везде, где только можно, два раза перекапывали, теперь вот выясняется, что и провод не тот, у меня просто слов нет печатных.
    В электрике я плохо разбираюсь, поэтому здесь и спрашиваю, как правильно сделать, потому что слепо доверять уже не могу.
    Спасибо всем, кто ответил. Более-менее поняла, как надо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поднимите черную крышку с биореакторов и снимите видео. При этом компрессор должен работать.
    Отключите компрессор и сделайте макро фото/видео биореакторов.
    Если крышку не сможете достать, значит она прикреплена саморезами, их надо открутить.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто вам сказал энтих глупостей? :faq:
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    На фото видно, что Спарту давно пора откачивать и чистить. В 1 камере видна хорошая, плотная корка. Высокий перелив из 1 камеры не дает осадку перейти во 2 камеру, а удлинение на тройнике не дают покинуть 1 камеру жирам и самой корке. Но 8 постоянно проживающих человек за 2 года хорошо потрудились и настала пора обслужить Спарту.
    Все откачивайте Ассенизаторской машиной, осадок из 2 и 3 камер можно откачать эрлифтами и тогда 2 и 3 камеру можно не выкачивать. Но для принятия решения надо бы снять крышку и посмотреть как работают эрлифты на биореакторах, либо определить по звуку.
    Органика на воздухе чернеет, можете проверить на яблоке. Сейчас во 2 и 3 камере много лишней органики, её можно откачать эрлифтами и тогда асс. машину можно вызвать позднее.
    Судя по горловине бочка высотой под 4 метра, не каждая бочка выдержит такую нагрузку!
  5. Дельтаплан
    Дельтаплан
    Дельтаплан
    Кроме 8 человек также трудились 2 кота, прямиком в канализацию и в станцию. Станция высотой 2,5 метра, просто удлиняли горловину из-за глубокого размещения. И теперь в этом тоже сложность: думаю как дотянуться до крышек реакторов)
    Спасибо всем, кто потратил свое время на ответы!
  6. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Разницу между проводом и кабелем знаете? И зачем то и другое выпускают, если сечения одинаковые?
  7. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Автоматы ставятся для защиты от КЗ и перегрузок (если расцепитель комбинированный). А уж где будет КЗ, в проводнике или оборудовании, роли не играет. автомат должен сработать в любом случае.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Специально сделаны ступеньки, чтоб спуститься.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Разницу знаю, но току пофиг на оболочку
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, спасибо что напомнили. Для удобства спуска - подъёма сделаны ступеньки, или ребра жесткости, у кого что стоит. По ним можно спускаться - подниматься. Пластик не сломается т. к. он сделан без добавок, это же Спарта :super:.
  11. Дельтаплан
    Дельтаплан
    Дельтаплан
    Не знаю надо ли отписываться по результатам вскрытия? :)] Не хочу начинать холивар, расстраивать производителя спарты, радовать конкурентов возможно негативной для спарты информацией :close:
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Надо. :nono:
  13. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Добрый день.
    Как писали коллеги выше, возможно просто пора обслужить, нагрузка на станцию полная, 2 года работы. Это кончено не предел, однако бывает и так. Если же имеет место сбой, разберемся. Количество сбоев в Спарте стремится к нулю, тем не менее совсем без них обойтись не удастся. Все таки биология не математика. Каждый сбой изучаем, делаем выводы, исправляем. Так или иначе прошу связаться с нами, и если у Вас в регионе пока нет наших дилеров, можно будет пообщаться с инженером по видеосвязи для начала. В любом случае разберемся, и вопрос решим.
  14. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Здравствуйте. А при такой нагрузке, и с кошками, разве 2 года не считается достаточным сроком до обслуживания? Сейчас выбираю себе на что поменять старые Жб колодцы, смотрим на Спарту. Учитывая как мучаемся сейчас, обслуживать раз в 2 года меня вполне бы устроило :)
  15. Дельтаплан
    Дельтаплан
    Дельтаплан
    photo_2023-04-24_1.jpg photo_2023-04-24_02.jpg photo_2023-04-24_03.jpg Хорошо, но сразу попрошу этот текст не воспринимать как претензию или жалобу, сам не люблю нытье)
    Конечно, я невнимательно отнесся к станции, 2 года вообще не заглядывал в нее. Тут наверно сыграл момент имиджа спарты, как "неубиваемого" аппарата в купе с заявлениями на сайте производителя. В итоге: после откачки первой камеры и открытия крышек реакторов выяснилось, что эйрлифты, если я правильно выражаюсь, то есть те трубы по которым воздух подается в биореакторы, были практически напрочь забиты (закупорены) влажными салфетками. Они, как вы понимаете, в отличие от туалетной бумаги, не растворяются. И вот такие пучки влажных салфеток видимо закрыли практически полностью подачу воздуха. Вытаскивалось всё это руками, иначе никак. Расследование привело к детям, которые в большом количестве кидали это в унитаз) Тут понятно, сами виноваты. Но. Вспоминая почему я потратил денег побольше именно на эту станцию, на ум пришел текст с сайта спарты. Цитата:
    "установка «не боится» слива бытовой химии, сброса пищевых отходов, очисток, туалетной бумаги, мусора и пр. Весь мусор попавший в станцию остается в приемной камере, оседая на дно, в последствии образуя осадок, который удаляется при плановом обслуживании. Нет необходимости контролировать сброс очистков, волос, шерсти, ватных дисков и пр., т. к. при осадке мусора в приемной камере он имеет весьма малый объем, что не значительно влияет на частоту планового обслуживания."
    Поэтому я и задумался: а почему этот мусор в виде влажных салфеток не остался в приемной камере и дошел до трубы по которой подается воздух в биореакторы? В терминах могу ошибаться, но думаю специалисты всё поймут по фото.
