1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Дельтаплан
    Дельтаплан
    Дельтаплан
    Конечно срок для обслуживания более чем. Я это не отрицаю и не спорю. Если 2 раза в год обслуживать, то думаю результат будет супер)
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Видимо все же есть некие границы, что можно кидать в унитаз, а что нет. Ваш опыт очень ценен. Значит влажные салфетки кидать нельзя (хоть производитель и не требует дотошно соблюдать "ЛОСовую гигиену", лично я планирую жестко контролировать, что будет смываться в унитаз)
    :hndshk:
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вообще конечно странно, по всем законам жанра они не должны были проникнуть через тройник :nono:
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Не должны. 1 секция - септик, а лучший фильтр это отстаивание. Под действием силы тяжести всё, что тяжелее воды оседает на дно. Полагаю уровень дна поднялся значительно, поэтому салфетки стали не успевать оседать.
    Можно конечно поставить еще фильтр, но тогда его надо будет чистить раз в 3 - 6 месяцев и контролировать засорился фильтр или нет.
    Полагаю надо сделать вывод, что при пользовании в постоянном режиме 8 человек, откачивать бочку надо чаще 1 раза в два года.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хорошие фото. Этот белый колпак на резьбе. Если его открутить то будет хороший доступ к эрлифту Д. 50 мм. Ранее эта информация не озвучивалась на форуме, поэтому прошу обратить на неё внимание.
    Для удобства обслуживания можно не снимать весь биореактор, можно просто открутить верхнюю заглушку. Есть и другие полезные "фишки" которые не озвучиваем и о которых пользователь не знает.
    Полагаю Вы оценили, что в Спарте всё сделано для удобства пользования и ремонта :super:.
    Горловина д. 100 см. Приборный отсек полностью снимается и совсем не мешает. Приваренные ступеньки. Всё надежно и крепко и таким и будет по крайней мере 20 лет (столько стоят наши бочки).
    На перегородке можно стоять. Удобно работать с эрлифтами если встать ногами в камеру для насоса.
    Лучшее понимание конечно приходит в сравнении.
  6. Дельтаплан
    Дельтаплан
    Дельтаплан
    Спасибо за уточнение. Обслуживал не я лично, приглашал специалиста. В следующий раз скажу ему про резьбу и съемный колпак. Про удобство обслуживания - да, подтверждаю. Сначала думали искать стремянку, но благодаря ступенькам и крепким перегородкам, рабочий справился с огромной бочкой менее, чем за час без дополнительных стремянок и т. п. Для себя сделал вывод: с нашей семейной расслабленностью по наполнению бочки :)] надо обслуживать ее один раз в год. Думаю это оптимально.
  7. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @Дельтаплан, при всем уважении, "не претензия" не засчитывается - это как в истории про зубные протезы и орехи - протезы расколются все равно. В Вашу Спарту систематически кидали полимерные "тряпки", которыми забили всё. Полимеры, как правило, легче воды, как мы помним. Не имею права давать никаких советов, но у себя всегда очень вежливо прошу гостей использовать (очень удобное и симпатичное) ведерко для бумаги и прочих средств гигиены, а чтоб домашние не знали таких особенностей... И это Спарта, а не Топас... Она Вам долго прощала...)
  8. Дельтаплан
    Дельтаплан
    Дельтаплан
    Я ещё раз обращаю ваше внимание: у меня нет претензий к станции или производителю, соответственно нечего "засчитывать". Люди попросили, я отписался. Просто для статистики и всё. Я знаю, что перебрал со стоками в бочку.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Наверное материал легкий, долго плавает, вот и унесло. Бумага обычно всплывает или падает на дно.
    Тянула лямку до последнего.
    Любая информация полезна.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Биоликс ролик выложил. На нем можно увидеть при выгрузке из машины - защитное дно.
    Его задача - защита от возможных мелких камней, которые в принципе могут проткнуть пластик. Из под защитного дна при проливке песка водой выходят пузыри. Покупатели пугаются, думают что пузыри из самой бочки :aga:.
    Также показано как можно вручную опустить бочку.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    "энти глупости" в ПУЭ пишут, цельный раздел есть про автоматы и предохранители:
    «Глава 3.1 Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ»
    И есть определение, что такое электросеть, которую автоматы защищают.
    «1.2.6. Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.»
    Ни компрессоры, ни насосы, ни утюги, ни чайники к электросети не относятся. Это потребители. Их не защищают автоматами (хотя некоторые устройства, например, кинескопные телевизоры, другая электронная аппаратура содержат встроенный плавкий предохранитель).
    Компрессоры имеют встроенную тепловую защиту от перегрева. Некоторые продвинутые, типа нашего Hiblow еще и защиту при разрыве мембран. А больше ничего и не нужно.
    Насосы защищают устройствами защиты насосов. УЗН отключает насос при пониженном/повышенном напряжении, пониженном токе (сухой ход), повышенном токе (перегруз). Отдельный автомат на насос не нужен.
    В итоге вернулись к тому, с чего начали. Спарте достаточно одного автомата 10-16А +УЗО. Что и написано в паспорте Спарты.
    Конечно. Если КЗ произошло в оборудовании, то значит это оборудование уже неисправно. И автомат его никак не защитил. Зато защитил провода.
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Косметические бумажные салфетки тоже могуг попасть во вторую камеру. У меня такое было, правда без последствий, просто мирно плавали. Также могут попасть бумажные носовые платки (если качественные, они не сразу развалятся). Их тоже лучше не бросать. Туалетная бумага без проблем, пять лет бросаем.
    Следует избегать попадания длинных женских волос. Они скручиваются в клубки, затем на них нарастает биопленка и может закупорить отводящую трубку рециркуляции.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот оне во всём и виноваты! :)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и знал:)]
    Совет знающего человека: Не читайте ПУЭ до обеда.
    У вас дома другая электросеть, не та, про которую в ПУЭ написано. Потому стационарные протребители защищаются.
    При наличии другого защитнаго устройства, да. Но изначально, окромя насоса, ничего и нету. Потому атомат выбирает по насосу, если нет других отребителей на линии, и дальше можно не торопясь покупать защитные насосныя устройства.
    :aga:
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    :faq: А где пишут про домашние электросети? А то мож у меня все неправильно? :aga:
