1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. 27yvyatkin
    27yvyatkin
    27yvyatkin
    Ну, они говорят, что станция просто на режим быстрее выходит. При запуске или после простоя. Личный опыт, как критерий меня вполне устраивает. Понятно, что ненаучно, но в реальности мы не живем в лаборатории. Зачем мне делать анализы, тем более, у меня бочка сама на развелет бактерии недели через 2-3 недели и без бактерий. Хотя не факт, что с бактериями покупными быстрее будет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Говорить - не мешки таскать. На сколько быстрее? Сколько и каких именно бактерий сыпать? Опять, где анализы и доказательства? И т. д.
    Вопросов много, а ответы из разряда "одна бабка в поликлинике в очереди рассказала". Нет конкретики, поэтому нет смысла дальше обсуждать бактерии.
    Если интересно, то есть профильная тема Бактерии для септика
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На заборах много чего пишут, а там - дрова;)
  4. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Здравствуйте коллеги. Пришло время и мне для небольшого отчета...Спарта 1200, ПМЖ 3-4 человека. В эксплуатации 1 год и 11 месяцев. Слив самотеком в дренажный колодец. ПМ и стиралка регулярно. За это время перекачивал осадок из под реакторов в приемную камеру - раз в 4-5 месяцев, ну и пару раз чистил фильтр на компрессоре. Результатом пока удовлетворен. Будет время доберусь и до полосок.
    Есть пару вопросов: не кажется ли вам что вода в первом биореакторе сильно мутная? Такое ощущение, что осадок в ПК под коркой не накапливается и размывается, отсюда и такая вода в первой камере. Попытался померить твердый осадок в ПК - абсолютно ничего не прощупывается на дне, да и на щупе ничего нет. Это как то странновато - за 2 года то должно, что то накопится? Корка не особо твердая (не как камень), но и не желеобразная. При перекачивании осадка лифтами в ПК корка разбивается в этих местах моментально - не знаю как у других при перекачке? Буду признателен, если поделитесь своим мнением.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нормально. На первый биореактор ведь больше нагрузка, он берет на себя основной удар, а на второй биореактор нагрузка уже минимальная.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31182546/ плюс 10-15 сообщений.
  6. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Можно и по реже откачивать из 2 и 3 камер. Места для осадка в камерах есть.
    Первую камеру не надо баламутить лишний раз. Для этого и тройник на входной трубе сделан. И вход заглублен, лишь бы не мешать формироваться осадку.
  7. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Да, кстати забыл сказать, что у меня слив в дренажный колодец сделан через насосную камеру и через тройник, т. е. сделан как бы небольшой отстойничек. Раз в 4-5 месяцев обычно кидаю туда насос и откатываю все - так вот, кто бы, что не говорил, но вынос ила со станции идет. Особенно это было видно после выхода станции на режим (первый раз катнул где-то через 6 мес) - треть камеры было с отмершим илом, последующие откатки уже не так сильно ил скапливался - совсем немного и грязь еще какая- то. Ну это так, на заметку тем у кого вода идет в фильтрующий колодец.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    На ваших фото отсеки Спарты и вода выглядят идеально:super:
    Так часто не нужно, если на сливе у вас чистая вода, как на фото.
    Это правильно.
    При использовании ПММ и СМ твердой корки не будет, ПАВы в моечных средствах не дадут ей затвердеть.
    У меня так же (тоже ПМЖ, ПММ и СМ регулярно).
    Не надо лишний раз всю систему перемешивать перекачкой, когда вода со взвесями по кругу ходит. Если уж решили откачать осадок из под биореакторов, то лучше качните по очереди каждый в какую-нибудь емкость, насадив шланг на отводы эрлифтов.
  9. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    На самом деле я имел ввиду насосную камеру, которая у меня выполняет роль отстойника воды (самого насоса у меня нет там, слив самотеком), перед тем как попасть в фильтрующий колодец.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В стоячей воде всегда выпадает осадок. У меня в чайнике за месяц дно сплошь белое, а вода из поселковой скважины питьевая из крана. Поэтому чего удивляться от осадка после отстаивания воды из канализации.
    Понятно что после станции стоки отводят в канаву т. к. они не пахнут и светлые. Если человек не знает, будет у него грунт принимать стоки или нет, то берет Спарту - плюс, с трехсуточным объемом.
  11. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Ну воду там ни как нельзя назвать стоячей - весь сток через эту секцию проходит. И в осадке присутствует мертвый ил также. Просто здесь утверждали, что ил с этой станции не выносится вообще, я же убедился, что ил идет на вынос - не много, но есть. И если бы у меня был слив в канаву, я бы и не заморачивался с отстойником и скорее всего ничего бы и не увидел. А тем у кого фильтрационные колодцы - это надо взять на заметку.
  12. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Спасибо за отзыв! Ваш оказался решающим. Вчера заказали Спарту вместо существующих колодцев. Их оставим в качестве фильтрационных. Монтаж через неделю, обязательно сделаю фотоотчет. Судя по Вашим банкам, вода идеальная. Может у Вас сбой в работе АУ был, когда ил выносило? Если в банке осадка нет, значит теоретически его и в камере нет. Иначе как такое может быть?
  13. kvistnikita
    kvistnikita
    kvistnikita
    Хочу оставить крайне негативный отзыв о руководстве ООО «БИОЛИКС» и ООО «БИОПЛАСТ», поскольку они предлагают сертификаты соответствия ТУ 4859-001-01852685-2016 «Станции биологической очистки серии Спарта», выданный ООО «БИОЛИКС», а также ТУ 3617-001-0161576818-2010, выданный ООО «БИОПЛАСТ». Однако в доступе ТУ нет, в Реестре технических условий (https://ts.gostinfo.ru/tsregistry) ТУ не находится ни по обозначению, ни по названию, даже «Спарта» или «БИОКРОТ» никак и нигде не светится. Ответа на такие нарушения не дают, просто каким-то образом удаляют мои сообщения с вопросами. Это говорит, как минимум о жульничестве, сговоре, что недопустимо в правовом государстве. Буду писать в Ростехнадзор и Росприроднадзор.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Опять евротролль вылез из норы. Всем читателем напомню, что это нанятый еаролосом представитель уличенной в пиратстве фирмы. Раньше он пытался обгаживать Спарту под другим ником.
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    еще не забудьте написать в спортлото...
