1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Я покупал маленькие насосы для станка алмазного бурения. В целом идея для станции недолговечная. Насосы не любят долго стоять под водой, разгерметизируются. Лучше эрлифт
    IMG_8962.jpeg IMG_8966.jpeg IMG_8763.jpeg IMG_8768.jpeg IMG_8771.jpeg IMG_1036.jpeg
  2. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    А отвод именно НА грунт? Или попытаться сделать что-то вроде поля фильтрации, чтобы зимой не замерзала отводимая вода? УГВ низкий, в дренажном колодце воды нет и не было.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Так вы же написали: по 3-4 см в сутки, по объему это 30-40 литров если Вас устроит такой объем для впитывания, то можно делать поле фильтрации.
    Посчитайте площадь впитывания в колодце и какая площадка нужна. Имейте в виду, что 40 литров - это максимум, на сухой земле. Когда вода будет постоянно поступать в землю, то земля будет в воде и впитывание будет меньше.
  4. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Сегодня мне поставили Спарту, возникло несколько вопросов, на которые установищики ответили мне просто «все нормально», так и должно быть, помогите разобраться
    1) Ввод у нее почему то на горловине, и, он очень странно расположен внутри станции - получается льет сразу на первый биореактор.
    2) Мне казалось, что первый «большой» отсек приемный, дальше два биореактора друг за другом и дальше бачок для «чистой» воды. У меня такое ощущение, все льется в отсек за биореакторами, а большой отсек и бачок - для чистой воды
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На фото в машине видна труба д. 110 мм - это выход от насоса.
    На фото где Спарта закопана, видна эта же труба от насоса (с лева) как она выходит из горловины. Справа видна труба д. 32 мм - это для захода эл. провода из дома. Выше видна труба д. 50 мм - это для захода воздуха.
    На фото виден белый эл. провод над трубой для насоса, не понятно зачем там завели, а не в 32 трубу для эл. провода.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не должен. В глубине приёмной, за дренажным отсеком, на фото виднеется кусок 110го серого тройника - энто и есть канашка.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет. Кусок серого 110 тройника это перелив между 2 и 3 камер.
  8. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Спасибо, теперь все понятно, будут переделывать
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Судя пор тому, что перепутали трубы я сомневаюсь в квалификации монтажников. Выкопать бочку гораздо труднее, чем закопать её. Обратите внимание, чтобы убрали всю землю до самого дна. Крепление от всплытия - это крючок, он не должен зацепиться за котлован.
    Когда полностью откопают надо постараться наклонить бочку, чтобы она оторвалась от земли под дном. Т. к. между дном и землей воздух весь выходит и получается держится как склеено.
    Выдергивать будут видимо экскаватором, надо чтобы были мягкие стропы, если будет трос то он разрежет пластик.
    Экскаватор не должен дергать, надо вытаскивать "внатяг" руками помогать наклонить бочку. Главное - оторвать от земли.
    Если сломают монтажные петли, то доставать можно за рабочую емкость обмотав её в круговую. Нельзя доставать за горловину.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    это что за монтажники такие? Первый раз Спарту увидели?
  11. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Почему сразу вывод в канаву не сделать? На выходе из спарты стоки всё-таки на доочистку надо? (извиняюсь, все 4 тома не осилила).
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Можно сразу в канаву. Мы сделали так, как положено по закону и чтобы в будущем у проверяющих (если такие будут) не было вопросов.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А между реакторами перелива больше нет?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По какому закону? Будьте любезны, ссылку, номер закона/статьи и т. д.
  15. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Спасибо, проконтролирую обязательно
    Одни из официальных партнеров с партнерской странички на сайте Спарты...
