1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Ladysman
    Ladysman
    Ladysman
    Спасибо, попробую.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я конечно понимаю, что каждый кулик свое болото хвалит.
    НО где истина?
    При обежелезивании и умягчении воды установщики водоподготовки говорят воду можно сливать. Кроме гидрохлорида натрия и перманганата калия.
    А в поддержке спарты говорят нельзя, только если делать врезку ниже 1й камеры… И вот как я ее щас сделаю, мне че ее выкапывать чтоль?
    У меня сейчас вопрос главный такой. Котельная уже в плитке с полами и стенами. Новую трубу вывести ну конечно можно, но геморно, и опять же куда ее выводить? Максимум что в голову пришло если не в спарту, то в дренажную трубу которая будет от ливневок в колодец уходить дренажный
    И опять же каковы залповые сбросы от этих промывок? Насколько увеличится сброс воды, как бы не навредить ЛОС
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем установщикам водоподготовки заморачиваться отдельным сливом? Проще в общую магистраль сливать. А если скажут "нельзя", найдутся те, кто скажет у нас фильтра другие, поэтому "можно". И первые, которые сказали правду, потеряют заказ.
    Это как?
    По разному, примерно 200-400 л. на колону.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Такая же история у меня была, только с другой АУ.
    Тоже, сперва котельная в плитке, а потом пришлось трубу сливную лепить для водоподготовки. Для чего был вырыт отдельный дренажный колодец на песок.
    У умягчителя не так много, но с солевым раствором. А обезжелезиватель много льет и за короткий промежуток времени.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот теперь лишний раз подумаю в нужде этой установки. Ладно бы воду пил...
    Больше настораживает излишней белесый налет на сантехе и сорее всего стиралке и посудомойке, хотя этого и не вижу.
    Говорил с соседями, проживающих с 17го года, ничего якобы не запороли из техники.
    Водоподготовки нет? Только магистральные фильтра которые большинство ставит
    Да и на счет слива в спарту теперь точно не помышляю.
  6. shubka
    shubka
    shubka
    Москва_МО-Истринский р-н
    Добрый день.
    Помогите разобраться. В Спарте 800 (пользуемся с октября 2022 года) появился неприятный запах и вода в 3-й камере мутная.
    Полезли смотреть и есть ощущение, что перелив из 2-й в третью камеру негерметичный и первоначальные стоки из первой сочатся в третью.
    Может такое быть? Как исправить?
    Что еще посоветуете проверить/посмотреть, чтобы найти причину и устранить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Компрессор работает?
  8. shubka
    shubka
    shubka
    Работает (л). Муж проверил его, одна из мембран полетела, точнее уже вторая из двух. Первую меняли месяц назад примерно, но тогда компрессор остановился, а сейчас продолжал работать (?).
    Сейчас заменил и вторую, благо в ремкомплекте их было две. Вроде забурлило поактивнее.
    Еще нужно что-то проверить, раз уж полезли в лос? Откачать часть содержимого из камер или помыть третью и насос?
    Спасибо.
  9. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Между 2 и 3 камерой есть перелив, так и должно быть. Между 1 и 3 камерами перелива нет, перегородка герметична.
    Если компрессор не работал, а затем снова стал работать, то вначале до 3 дней запах будет. Потом нет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Падение производительности компрессора это падение качества очистки. Вообще странно что мембрана порвалась всего за год
  11. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Как и обещал добрался и до анализов. Еще раз напомню, что станция Спарта 1200, ПМЖ 3-4 человека, в эксплуатации 2 года. Слив в дренажный колодец. Вот результаты:
    Результаты, прямо скажем не очень (мягко говоря)...Но если честно, я и не ожидал чего то другого, все таки 2 года без откачки, но при этом вода на выходе абсолютно чистая и без запаха. Откачивать пока не планирую еще минимум год, а там посмотрим...Надеюсь доочистка происходит в почве:)
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Анализы будут разные. Зависит от сливаемых в течении дня стоков. От времени забора пробы (утро - вечер). Если включите кран на полчаса, то анализы будут отличные.
    Главное - чтобы вода на выходе всегда была прозрачной и без запаха. Что Вы и подтвердили своей банкой.
    По моему эту Банку можно зафиксировать как лучший результат работы станции после 2 лет пользования без откачки.
  13. shubka
    shubka
    shubka
    Отчитываюсь о результате. Как писала выше, после того, как заменили мембрану, забурлило активнее. Прошло 3 полных дня, уже вчера запах пропал, стоки осветлились. Надеюсь, тьфу три раза, что компрессор больше нас не подведет.
  14. geelo
    geelo
    geelo
    Добрый день,
    в спарте навернулся компрессор, подскажите, пожалуйста, люди добрые где лучше приобрести на замену? Спасибо
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мембраны поменять. Как правило компрессор не дохнет прям под замену
