1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Сколько проработал?
    Наработка на отказ, типа.
  2. geelo
    geelo
    geelo
    4 года
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У родственника 2 года. Купил новый, этот новый фигачит уже 8 год. А старый починили, лежит в запасе.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    За это время сколько раз чистили фильтр?
  5. geelo
    geelo
    geelo
    6 раз
  6. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Отчет. Второй сезон. После зимы в апреле расконсервировал Спарту. Вода была доверху (после первой зимы такого не было). В корыто вода не попала. Компрессор увозил домой. Откачал. Запустил. На сегодня (см.фото) плёнка пошла образовываться. Приезжаю по выходным. Запах есть, только если открыть крышку. С закрытой крышкой и вместе сброса воды, запаха нет. Спартой доволен. Напрягает только как вода попала. На зиму сверху накрывал пенополистеролом и плёнкой (на всякий случай). Второе фото в октябре 2022 года. С водой не догадался сфотографировать.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Через стык труб накапало. Возможно резинка встала криво или чуток сдвинуло когда трубу вставляли/стыковали. За несколько месяцев накапало и вода накопилась.
  8. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Планирую из Спарты сливать в дренажный колодец. Если в нем вода будет застаиваться, запах в колодце появится?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть риск если воды будет много и постоянно. Если там 10-20 см на дне то вряд ли, ну и надо фильтрацию (площадь) планировать таким образом что бы вода не застаивалась. Если вода начинает застаиваться то колодец быстрее заиливается
  10. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Мысль была оставить этот колодец
    как буферную емкость для поля фильтрации. То есть, со Спарты в него из него насосом в поле фильтрации.
    С буфером лучше тем, что при засорении поля, вода в колодце будет. Можно машиной выкачать. Или смысла в этом нет? Грунт глина.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А не проще со Спарты насосм? Так надежнее. В колодец а оттуда самотеком в поле
  12. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Колодец постоянно полный будет, то же смысла нет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда и смысла в колодце нет
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зато он уже есть!
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    И у меня есть (был до Спарты как септик, но без фекалий) - вывел в него траншеи вокруг дома, стал дренажным колодцем для отведения грунтовых вод и осадков.
