1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Mickey_Mouse
    Mickey_Mouse
    Mickey_Mouse
    К сожалению я не узнаю об этом, пока не установлю этот колодец. Не знаю, как можно это проверить заранее. Думаю стоит поставить. Если вода будет такая, как здесь на фото выкладывают, прозрачная без мути, наверное должно? Не голая же глина у меня тем более.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копаете или бурите на 1,5 м и льете воду
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Деньги на ветер.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И льёте сутки напролёт, поддерживая уровень в яме, дабы вывести среднюю усвояемость ямой воды.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если поливать? А если пожар?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Благодаря Владимиру43 удалось выяснить, что у меня нет утепления отсека с компрессором, и крышка по краям имеет зазор. Спарта у меня сделана под зарывание под землю, тк наращивание горловины озвучили тогда в 30000 на 21год. В итоге, сделали под монтаж в земле. Но сейчас, пожив с ней уже 1,5 года, мы решили не закапывать, тк иначе компрессор не получится обслуживать. Сделаем каркас по периметру из арматуры, мягкий бордюр, его по периметру землей, и накроем камнем декоративным. Я тут читал что и производитель предлагает декоративные варианты как закрыть, был бы рад услышать.
    В отсеке наблюдался песок. Крышку энергофлексом вон по периметру уплотню. В качестве утепления отсека с компрессором с обратной стороны пеноплекса наклею.
    Также узнал, что у меня отсек в случае затопления не всплывет. И вариант ставить поплавок с сигнализацией.
    Мне показалось это не информативно, особенно если лампочку на улице вешать.
    У нас же 21й век. Поэтому делюсь своей современной сигнализацией)
    Идея.
    У меня дом использует охранку AXpro hikvision.
    Вот я в отсек с компрессором поставил датчик протечки с 2мя зонами. По 2м сторонам отсека. Пока все ок. Если вдруг появится вода в отсеке, на телефон поступит сигнализация.
    Так мне кажется более информативно. Единственное, диапазон работы не ниже -10.
    Но я думаю там где компрессор всегда тепло будет
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спарты с закапыванием крышки под землю покупают редко. Они отличаются от стандартной Спарты, крышка которых выше земли.
    Если заказываете Спарту ниже земли, то компрессор лучше располагать не в станции, можно в доме или в отдельном приборном отсеке рядом со Спартой.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Об этом я узнал уже пообщавшись с Вами, и пойдя штудировать вопрос «а как тогда если закопаю»?
    Но мои мне нихрена не сказали, мало того, так еще и электрика вся выведена жеж ведь в этот отсек, который типа закопаться должен. :)
    Что уж допилим, нам не в первой
  9. Mickey_Mouse
    Mickey_Mouse
    Mickey_Mouse
    Спасибо, буду проверять, надеюсь погода позволит. В связи с этим вопрос. Усвояемость со временем ведь падает? Если я правильно вычитал, любой колодец со временем станет хуже принимать воду, даже если она хорошего качества. В этом случае действительно, нужен ли колодец, если все равно потом в канаву :faq:
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, со временем грунт принимает все меньше воды, но принимает.
    В канаву можно запустить воду, которую колодец не успевает впитать, к примеру колодец впитывает 600 литров, а сливается 800 л., тогда в канаву пойдет всего 200 литров вместо800.
    Схема простая. Из Спарты самотеком идет в колодец. В колодце висит поплавок, который при заполнении включает насос находящийся в Спарте. Работает так: Из Спарты идет самотеком в колодец, когда колодец заполнится то включается насос из Спарты в канаву.
    Эту схему давно уже предложил Колодец сервис, может у этой бригады видел
  11. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Вопрос по Спарте 1200 стандарт. Какой емкости бак под внутренний насос? В вверху в этом баке патрубок короткий 90 градусов выходом вверх, это для наполнения этой емкости?
  12. Jackob
    Jackob
    Jackob
    На поплавок ссылку можно?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Камера для насоса около 70 литров, при необходимости можно заказать камеру бОльшего объёма.
    Вода затекает в камеру для насоса из 3 камеры через трубу 50 мм. Внутри камеры я так понимаю у Вас стоит патрубок (поворот) 90 % повернут к верху. Да, через этот патрубок вода затекает в камеру для насоса.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я взял насос просто. Тк у меня в колодце уровень воды стал выше половины. Купил значит, гляжу а он собака ушел, теперь наполовину. Подумал, но насос на постоянку помещать в колодец не стоит, дольше проживет. Так раз в неделю туда заглядываю, когда будет вода подходить к доборному кольцу, тогда буду уже насос помещать да откачивать. Делов поместить 15 минут
    У меня только вот один вопрос- у меня выведена рыжая труба из спарты в колодец, самотеком. Уклон есть. Тройников нет никаких. Если трубу закроет вода ниче же страшного не будет? Она чуть выше середины расположена
