1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Ждём!
  2. Jackob
    Jackob
    Jackob
    При чистке лампу лучше выключить?
    Видео нашёл.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Конечно выключить.
  4. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Вчера дошли руки добавить немного автоматики в Спарту :)
    Для умного дома я использую Smart Life, поэтому выбрал проверенный уже выключатель, но с контролем мощности и напряжения. Установил прям в распаячную коробку Спарты вместо черной клеммной колодки. Результаты на фото. Доступна настройка оповещений.
  5. Jackob
    Jackob
    Jackob
    На фото видно, что в УФ модуле две камеры. Это не очень понятно, лампу продали одну, 200 ватную (114см). Тогда как-то надо глушить пустой канал, вода идет параллельно через два канала. Кто что посоветует?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Две лампы надо в этой Спарте ставить. Лампа стоит более 30 000 руб. Если острой необходимости нет, то подождите, дешевле и надежнее будет перейти на новый способ очистки.
  7. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Звонил в поддержку, сказали лампу вставить в ближнее гнездо к насосу.
    Еще, что уровень высок, уголок слива повернуть на 75-80 градусов. Вода сошла в дальнем гнезде внутренняя светлая труба оголилась на 2мм.
    А кто может прояснить гидросхему УФ блока?
  8. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Хочу настроить Спарту на выход воды из насоса, в случае отключения электричества что б переходила в режим из трубы. Для этого уголком в насосной камере выставить уровень, при котором вода начинает заполнять насосную камеру, то есть чуть ниже сливной трубы. Ну и включить насос. В режиме отключения энергии уровень чуть возрастает и вода пойдет в сливную трубу.
    Так правильно будет?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В теории да. Только зачем насос, если можно организовать самотек?
  10. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Занимаюсь налаживанием устройства для стока. Пока насос.
    А как в практике это решается?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На практике выбирается один сброс, принудительный или самотечный, который работает круглый год и в любую погоду.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я имел ввиду автоматическую промывку лампы.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Идея реализации такой очистки стекла лампы, давно поступила от пользователя Спарты (с форума). Проект рабочий, но сильно усложняет конструкцию, отказались.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Жду решение, ибо стиралку и пм часто гоню мимо Спарты(
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Решение общеизвестно, если прогнать стоки через УФ то они сразу станут лучше. Можно зациклить процесс.
    Вот реализовать это решение, чтобы было: Надежно, Дешево, Удобно, с Реальным и постоянным результатом - здесь трудности.
    К следующему сезону трудности преодолеем. :pioner:
