1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    Здравствуйте. Бумагой биоразлагаемой пользуетесь? В любом случае, все что не растворилось, остается в приемной камере, и удаляется при обслуживании.
    Если сливаете больше воды со стирки или бытовой химии (пмм, см), а биологии (г-на) меньше, то за 2 недели не факт, что успел нарасти ил на реакторах. Вероятно поэтому пока вода мутная. Стоит наблюдать. Если через пару недель ситуация не изменится, рекомендую вызвать специалиста в Вашем регионе.
  2. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Ручное-просто включить насос, и будет работать принудительное. Ничего перекрывать не надо. Если насос отключен, работает самотек.
  3. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Включил, все идет самотеком. В насосный отсек не идет.
  4. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Так Вам вроде писали, что у Вас теперь автоматическое, не ручное.
  5. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Вопрос о ручном управлении.
  6. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Принцип работы универсального отведения таков, что либо вручную, либо автоматом. Если у Вас сейчас сделано автоматом, то ручное и не будет работать, и наоборот. В этом все дело. Изменить на ручное не сложно, но самостоятельно это делать наверное я бы не рекомендовал. Вызовите своих монтажников, настроят как нужно я думаю.
  7. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Спасибо. Вроде бы и есть ответ на вопрос, но в то же время и нет. Типа - как на вопрос ответить вопросом. Очень жаль.
  8. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Попросите монтажников поменять на ручное да и все.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Человеку нужно не ручное управление, а лекция об оном:)
  10. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Добрый день! Уважаемые пользователи и установщики Спарты! Собираюсь приобрести эту станцию. Есть несколько вопросов: 1. проживание сезонное 2-3 чел.,в выходные (не всегда) до 6-10 чел. В будущем возможно постоянное продивание. Надо ли брать серию « плюс» или взять больший объем (думал о 1200 плюс или 1600),но хватит ли ей «биокомпонентов» или микроорганизмы можно покупать отдельно (при необходимости). 2. У меня высокий УГВ (в 2014 г геология показала: подземные воды встречены на глубине 3,5-4,2 м и установились на глубине 1 м. Ливневки перед участком фактически нет. Вопрос надо ли в моем соучае после ЛОС ставить дренажный колодец и от него отводить воду дальше (есть противопожарный прудик за участком) или сразу отводить в него. И вытекающий из этой ситуации подвопрос: какую откачку использовать: только принудительную или универсальную, в том числе самотечную? И если второе, какой вариант предпочтительнее: ручной, автоматический? 3. В домике (он одноэтажный) нет фанового стояка, в ЛОС в крышке он вроде бы есть, надо ли его в моем случае делать, если делать, то он делается в каналищационной трубе из дома до ЛОС с выводом на крышу дома (?) и можно ли его не выводить за уровень конька крыши ограничившись крышей с боковой стены дома? 4. Обязательно ли ставить стабилизатор напряжения (место установки ЛОС Моск. обл. Одинцовский район)? 5. Собираюсь не отключать ЛОС на зиму, это целесообразнее или нет. В выходные обязательно приезжаем посмотреть. 6. В будущем вероятен второй дом отсюда и столь большие рассматриваемые модели (предвосхищая оо объеме станции)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычная 1.600
    Покупные бактерии из пакетика или бутылки категорически нельзя.
    Нормально. Берите Спару 1.600 стандарт.
    В посреднике-колодце нет смысла. Только увеличение объема работ и увеличение сметы.
    Зависит от рельефа и уклона участка.
    Выберите один вариант, принудительный или самотечный. Два в одном всегда плохо.
    Это приточка воздуха для компрессора. Там воздух только заходит в Спарту, а нужно еще сделать выход. т. е. фан.
    Да.
    Зимой зарастет инеем и не будет работать.
    Стабилизатор ставится на весь дом.
    Если приезжаете по выходным, то отключать нельзя.
    На входе установите тройник и заглушите. Потом к этому тройнику подключите дом.
  12. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Уважаемый @ВодоУслуги, подскажите, пожалуйста, как будет работать слив в пожарный водоем зимой? (Вопрос без сарказма). Вывод делается под водой?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такие вопросы решаются индивидуально, на месте. Универсального ответа нет.
    Только над водой, выше максимального уровня пруда.
  14. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    ВодоУслуги, большое спасибо!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Достатошно нажать соответствующее слово;)
