1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Понимаете в чем дело. Хочу использовать сейчас ручное управление. Вопрос не сложный, но напущено туману а ответа нет. И, кстати, в инструкции написано РУЧНОЕ, не МОНТАЖНИКАМИ!
  2. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Прочитав Ваш диалог с монтажниками, можно сделать вывод, что у Вас «из коробки» было ручное с завода, а монтажники на объекте переделали на автоматическое. Бог знает зачем. Имхо.
  3. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Почему, все-таки Биоликс не может дать ответ. Это напрягает! Ведь, повторюсь, управление РУЧНОЕ, а не МОНТАЖНИКАМИ.
    Я не прошу что-то диковинное, просто ответ. С автоматическим ясно: уровень закрывает обратный клапан на трубе стока, уровень в станции поднимается и сток начинает поступать в камеру насоса, далее поплавок и выброс насосом из камеры. Как работает РУЧНОЕ управление?
  4. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Я имею право иметь два управления и пользоваться ими в зависимости от своих нужд.
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У меня универсальное отведение с ручным управлением. Из камеры 2-го реактора очищенная вода через 50-ю трубу перетекает в насосный отсек, там стоит насос, поплавок всплыл, насос включился и камеру откачал. А если РУКАМИ вытащить вилку из розетки, то насос включаться не будет, камера заполнится и очищенная вода самотеком пойдет из камеры 2-го реактора через 110-ю трубу наружу (ее расположение выше 50-й трубы).
  6. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Так может спросите, позвонив в Биоликс? Зачем на форуме дублировать одни и те же вопросы, получая ответы, которые Вас не устраивают, снова задавать эти же вопросы? Позвоните, напишите. Вероятнее всего Вы быстро получите ответ на свой вопрос, если обратитесь к ним, а не на форум. По крайней мере на мои вопросы ответы были даны и устно и на почту, по первому же запросу.
  7. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Сомневаюсь.
    Вам вроде бы четко написали, что либо/либо. Полагаю, это не из принципа так сделано, а потому что в рамках одной АУ этого не сделать. У меня нет универсального отведения, но даже мне понятно уже из диалога, что имеется ввиду.
  8. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Спасибо! Это и нужно было.
    Значит нужно выставить уровень поворотным уголком 50 трубы.
    Еще вопрос к Вам по насосу. У меня провод поплавка без петли вставлен в регулировочную прорезь. У Вас как?
  9. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Для proshka41.
    К примеру. Стоит на трубе обратный клапан. Ручное - закрыт крышкой, автоматическое - снять крышку с клапана. Уровень 50 трубы по по выходу стока.
    Как?
  10. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Я не понимаю как работает эта система, лишь предполагаю. Но если написал монтажник, что можно или ручную или автоматическую, а не одновременно, наверное так и есть. Вот и все. :hello:
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Насос.jpg У меня стоит так. Но принудительным сливом я не пользуюсь, это резерв. Самотеком сливается в коллекторный колодец, а из него откачивается насосом.
    Тогда лучше такой клапан поставить (вне Спарты).
  12. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Спасибо! Такой именно и купил.
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Имхо; в этом клапане, как и в других есть одна фишка, внутренняя крышка имеет свойство, (по низу лотка трубы), там скапливается грязь, и со временем она плотно перестаёт закрываться, поэтому иногда нужно протирать, промывать, а то через небольшую щель, водичка просачивается обратно в систему!
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Коллеги, всем доброго дня!
    Пользуюсь Спартой более 5 лет, пишу сюда отзывы каждый год. Станцией очень доволен, но в 2021 году сломался компрессор Hiblow, я его починил, больше станция хлеба не просила (просит она кое-чего другого :).
    Так вот вчера сдох дренажник, у меня два вида отвода воды - автоматический через насос и резервный самотечный 110мм трубой. Всё прошедшее время работал дренажник, самотек тоже должен работать, но хочу перестраховаться и в режиме поноса заменить дренажник. Заменить дренажник как мне кажется много ума не надо, но все-таки могут ли быть какие-то подводные камни? На что обратить внимание?
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    На марку насоса. Чтобы работал долго.
