1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Я то же обратил на это внимание. Скорее всего это зависит от точности настройки уровня. Если уровень для трубы, то буферная емкость гораздо больше. Но здесь, в этой теме, этот вопрос не обсуждается. Привилегия специалистов по всей видимости.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ничего удивительно в запоздалом попадании воды в насосную камеру, обычные законы физики.
    Допустим слили унитаз, 7-8 л. воды. Начнем с того, что из бачка вода слилась за 5-7 секунд, а в приемную камеру Спарты сливается тонкой струйкой, так как вода растягивается в трубе. Далее в первой камере уровень должен хоть чуток подняться, пусть на 2-3 мм., чтоб жидкость из первой камеры начала переливаться во вторую. Далее уровень должен подняться во первом биореакторе, чтоб сработал перелив во второй биореактор. Та же схема с насосной камерой. И везде задержка. Чем меньше воды слили, тем дольше задержка, тем позднее жидкость попадает в насосную камеру.
    Так работают все самотечные станции и септики.
    Никаких таких настроек нет. Перелив зависит от:
    1. Объема рабочей части. Чем больше объем жидкости, тем труднее/дольше перетекут 10 л. И наоборот.
    2. От объема сброса. Чем больше литраж слили, тем быстрее перетечет. И наоборот.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Пусковой ток дренажника учитывает?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На даче? :)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кубик к контексту вопще отношения не имеет. Энто переносной генератор в виде кубика. Почти. На 700Вт... Я до киловатта раскочегариваю. Но вам энто не надо, чисто комп с дренажником поддержать.
  6. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Вот не писал бы чего не знаю. Регулировка уровня для насосной камеры в самой камере уголок 50мм.
    Что вы описали все соответствует уровню по сливной трубе. Если для насоса - он ниже, как настроишь. За раз насос сливает у меня около 35 литров. Так вот, если уровень по трубе в среднем 9 раз за двое суток. Если уровень выставить для насоса, то есть ниже трубы, то увеличивается количество сброса воды 12-15 раз за двое суток при том же потреблении.
  7. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Розетка мерит.
  8. Jackob
    Jackob
    Jackob
    А ссылку можно?
  9. dentany
    dentany
    dentany
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста. Спарте год, работает с прошлого ноября, активно эксплуатируется с июня. В апреле по гарантии меняли умерший насос, на тот момент ещё даже корки не было. Сток на вид чистый, вопросов не вызывает. Компрессор по звуку работает ровно. Надо перед зимой как-то обслуживать или не лезть шаловливыми ручками?
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Очень дельная мысль:hello:
  11. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    У меня поплавок насоса на кабеле, максимальный сброс это длина кабеля.
    Я бы и рад увеличить сброс, но как? Высота до трубы есть.
    Мне этот вопрос вообще интересен: я монтажников спрашивал про настройку сброса. Сказали что ставят этот насос и все. А если насос другой, а если я хочу чтобы за раз больше сливались?
  12. Jackob
    Jackob
    Jackob
    В камере около 70 литров. Мне насос ставили, я уточнил про поплавок. Делается минимальное ограничение кабелем поплавка на ручке со стороны патрубка. Насос стоит у стенки напротив слива. Если смотреть на слив от насоса, патрубок слива слева. Без ограничения поплавок не советовали делать. Джилекс обеспечивает 6 метров подьема. Можно и заморочиться, настроить в ручную. Сделать без петли и ждать слива раза 3, если что-то не так - укорачивать. Ну и смысла нет ставить насос больше 250 ватт.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже не знаю как Вам ответить...
    Речь шла, что вода с опозданием попадает в насосную камеру.
    #2611
    При чем тут настройки поплавка?
    Есть такая функция "полная откачка", спросите у монтажников.
    Если они не предложили сразу, возможно не знают. Смысл простой, два поплавка верху и внизу. Насос включается только когда всплывает верхний поплавок и отключается, когда опускается нижний. Таким образом увеличивается литраж откачки.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Их в кажном магазе, как грязи, да хоть во всех инструментах что ли... Энто как ссылка на пряники:)]
  15. Jackob
    Jackob
    Jackob
