1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это так по СП (в советском СНиП было аналогично). По жизни в автономных системах очень часто в районе сотни с хвостиком.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну вот со времен Строганова и переписывают... :aga:
    Но как бы и жизнь за сто лет изменилась, и автономка сильно отличается от центральной канальи
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А у нас вообще нет учебников и нормативов по автономным системам. Ну, окромя моих книг и норматива
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Тем более, что в условиях самоизоляции "туалетная" нагрузка от многих членов семьи полностью ложится на домашнюю АУ.
    Кстати, в этих условиях должно быть важно поддержание нормативного расхода воды во избежание перегруза системы. ИМХО, эту нужно для АУ всех типов.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Интересно, а какие цифры производители берут, для расчета своих АУшек. :faq::um:
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Из этого возникает закономерный вопрос. Куда эту воду лить и успеет ли грунт впитать такое количество? Если не успеет, то получим полный букет от Ив Роше. Только в моем случае с изоляцией, т. е. полной нагрузкой, первой почему-то сдалась бочка.
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Как куда? В раковину, унитаз и т. д. Ведь технически сложно сливать дополнительную воду напрямую в биореакторы (если это, вдруг, лучше). Для канавы это хорошо, очищенные стоки разбавляются дополнительно, природа будет наверняка все успевать усваивать. Для сооружений почвенной фильтрации (если они сделаны правильно, на нормативный расход стоков) тоже не будет вредным. Ну, не знаю, сбой вы устранили, и, вообще, у вас одна банка лучше другой.
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ну это понятно что не по кастрюлям разливать, вопрос в том " нахрена мне столько воды", если могу обойтись количеством в три раза меньше? Но лить вынужден и думать куда.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Собснно по крышке.
    DSC_0004.JPG как видим снег вокруг бочки не тает, значит утечки тепла нет,
    DSC_0007.JPG в приборном отсеке по-прежнему сухо.
    Для тех кто любит занимательную физику: Температура за бортом -6- -9, солнца нет (хотя бочка зимой его и не видит, соседи не позволяют), влажность воздуха 87%, давление 756мм.р.с., ветер юго-восточный 6-8 м/сек.
    Совет пользователям, нагружайте крышку, т. е. две точки перпендикурярно ребру жесткости, в бочке будет теплее, в приборном отсеке суше.
    Зы. Крышка не бракованная, при +20 лежит плотно.
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну это подробно объяснила ув. Лиса здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27466097/
    У меня расход на человека 250 литров в сутки, причем, я не лью "мимо", просто так сложилось и в городе и в загородном домике. Возможно, поэтому я не "парюсь", есть ли у меня септическая корка, или нет. Насколько я понял, все очистные сооружения рассчитываются исходя не только из нормы БПК на человека в сутки 60 г., но и исходя из содержания БПК в 1 литре - не более 300 мг.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    И так получается, избыточной органики у меня нет как и химии, бочка на треть загружена, соответственно БПК по вашей логике должен быть ниже, а по оценке шпиёна у меня передоз, надо лишнего воздуха и больше воды.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Воды должно быть пропорционально количеству пользователей. По воздуху - ув. Дж. Керри виднее. Возможно, образовавшаяся избыточная пленка требует дополнительного кислорода для окисления избытка, т. к. это тоже органика.
  15. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Это реактор от какой Спарты?
