1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На троих сообразить решили? ;)
    Секретная разработка военного завода...
  2. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    Присоединюсь к сказанному выше. Станция достойная.
    По цене дороже конечно, смотрите скидки. Сейчас, после сезона можно хорошо сэкономить.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сезон закончился, а изготовление по любому примерно 2 месяца. При такой загруженности производства, какие могут быть скидки? Разве что после Нового Года...
  4. WhiteRussian
    WhiteRussian
    WhiteRussian
    Всем спасибо за ответы. Еще интересует вопрос целесообразности использования уф-лампы для очистки. При сливе в канаву она по закону нужна, как я понимаю? Кто-то по факту ставит? Есть смысл?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По закону слив в канаву запрещен. В случае проверки УФ только будет плюсом, смягчающим фактором.
    Меньше одного процента.
    Есть смысл взять модель Стандарт, чтоб в случае массовых проверок установили лампу.
  6. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Все чаще просят положить лампу в комплект. Если не смущает регулярное обслуживание лампы, почему бы и нет.
  7. WhiteRussian
    WhiteRussian
    WhiteRussian
    Вопрос в другом. Ставится это для галочки, чтобы штрафоносцы поменьше накинули мало ли что, или есть смысл? Если и с УФ лампой в канаву все-равно нельзя, то зачем этот лишний геморрой и траты?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проверяющие органы должны доказать, что слив в канаву наносит вред окружающей среде. Поэтому берутся пробы грунта в месте слива и уже исходя из полученных результатов анализа выносится вердикт. Если ничего не обнаружили, то есть лампа, или нет лампы, никто не будет выяснять, т. к. предъявить нечего.
    В лампе в первую очередь заинтересован владелец бочки сливающий в канаву. Но и обслуживать/протирать лампу придется каждые 2-3 недели, иначе снижается эффективность.
    Наличие лампы является неким плюсом перед проверяющими органами, типа я стараюсь делать все возможное ради экологии.
  9. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Почвенную доочистку можно получить, если сток из ЛОСа перегнать через пластиковый танк с торфяной загрузкой - это тем, кто очень заморочен на теме.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хде бы ишшо взять оную загрузку...
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У нас этого торфу... Как у дяди кота Матроскина гуталину. ;)
    А чо? В Штатах с торфом трудности?
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А кстати торф наверно заиливаться должен быстро...
    Или нет?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если хорошо задерживает взвесь, то хорошо и быстро забивается с дальнейшей заменой. Я экспериментировал.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Торф торфу - рознь. В септике росток на такой торфяной фильтр привозили торфяную землю, которая мало что пропускала. Усё, что я мог им отсоветовать энто промыть под давленьем оную землю перед укладкой, дабы вымыть всё, что не похоже на волосы и прочью путанку. Так хоть вода проходить будет без затоплений фильтра...
    Так что вопрос с торфом не праздный.
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Заиливается за год. Загрузка была кубовой брикета обычного магазинного торфа. Потом это размывается и отсасывается иломосом (или бесплатными руками). Это именно как вынужденная замена дренажной кассеты.
