1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да на всю высоту. Замерзнет. Но если Спарта Эксплуатируется вокруг нее песок не замерзает. А так по трубе видно уровень воды в котловане. И можно откачать понизить уровень - только зачем? Станция все равно не всплывет
  2. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Здравствуйте. Только что закончил " инспектировать" Спарту. Снова вода заполнила отсек насосный до краев.
    Откопал вход трубы. Но воды много. Не смог ее вычерпать. Смотрел изнутри Спарты во вход трубы. Как будто конденсат там понизу трубы. Когда вода покрыла трубу, которую я откопал полностью, то увидел внутри Спарты, воды побольше стало в трубе (типа микроструйки). Еще раз попробовал вычерпать воду, но не смог. Постоянно прибывает. Устал-закопал снова все обратно. Весной буду герметезировать.
    В ревизию сунул скомканную пленку и заткнул часть трубы, которая идет в Спарту.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Разрыто со стороны входа электричества?
    Кабель в гофрарукаве? На фото плохо видно
  4. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Да, в гофре. Я на всякий случай изнутри Спарты тоже трубу с кабелем заткнул свернутой пленкой.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Гофру загерметизировать трубным зажимом бесполезно, для гофры существуют специальные гермовводы, сальниковые ввода.
    Совет прост, либо менять гермоввод или вместо горы проложить пнд, как это изначально проектировал производитель
  6. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    То-то герметиком монтажники обмазали стык гофры с зажимом.
  7. WhiteRussian
    WhiteRussian
    WhiteRussian
    Выходит, что косяк монтажников? Не правильно сделали ввод? Отсюда и вода?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Нужно использовать трубу ПНД.
    Как вариант. Нельзя исключать стыки 110 трубу.
  9. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Вчера, когда я смотрел изнутри Спарту, то ввод кабеля был откопан от песка. Поэтому не видел воду в трубе с кабелем. Микропоток воды наблюдал в 110 трубе, но там очень сложно было это увидеть. С тряпкой, намотаной на проволоку, просунул в щель и протирал следы воды в трубе. Потом наблюдал как через некоторое время влага снова появлялась. Скорее всего через стык 110 трубы тоже протекает. На следующей недели вытащу пленку, которую засунул изнутри Спарты в трубу с кабелем и посмотрю, есть ли там вода. Вчера снова закидал песком эти трубы.
    Монтажники герметиком силиконовым обмазали ввод кабеля. Герметик может в данном случае помочь от протечки из-за неправильного использования гофры вместо пнд ?
    Вспомнил, что кусок пнд трубы небольшого диаметра валяется на даче. Откуда он прявился не знаю. Со Спартой шел?
    Можно ли вытащить гофру и вставить в Спарту эту пнд трубу, выдвинуть из гофры кабель и через пнд трубу завести его в Спарту. Потом загерметизировать стык пнд трубы с гофрой? Чем герметезировать лучше?
    Стыки 110 трубы герметиком обработать силиконовым можно или лентой герметезировать стыки? Не разбирая стыки это сделать? Для того, чтобы отсоединить стыки 110 трубы наверно надо все трубы откопать? Или надо все же отсоеденить трубы надо для правильной герметизации?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Труба ПНД не входит в комплектацию Спарты. Возможно монтажники привезли.
    Нужно откопать полностью кабель, вытащить гофру, протянуть кабель в ПНД трубе и состыковать со Спартой обычной соединительной муфтой ПНД.
    Сейчас уже силикон/герметик не поможет. Только если разобрать трубы и собрать заново.
    Проще лентой намотать на каждый стык. .
  11. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Ого! Это же 20 метров копать надо, чтобы гофру заменить! Монтажники будут упираться наверно, предлагать локально загерметизировать. Какие можно аргументы привести, что только полная замена нужна и что герметизация лентой стыка гофры и пнд не поможет о потечки?
    А ленту какую лучше использовать для герметизации стыков 110 трубы? Спасибо большое за советы!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никакие. Требуется герметичное сооружения, а каким методом монтажники сделают, добьются результата, уже не важно.
  13. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Прочитал паспорт Спарты. Там написано, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать пнд трубу 32 мм. То есть нет прямого запрета на гофру получается. С монтажниками замену гофры на пнд трубу трудно будет согласовать...
  14. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Так они ж тогда будут лентами обматывать или герметиками мазать лишь бы не копать... согласиться на это?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие методы выберут монтажники - не важно. Главное результат. Поменять гофру на трубу в интересах рабочих. Гофра мягкая, где-то появилась трещина и будет сопливить вечно. ПНД покрепче и стыковка муфтой надежнее чем силикон.
