1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Залить водой.
    Компрессор в дом, или оставьте в Спарте, включать не надо.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Мужики вопрос назрел. Подскажите пж.
    При принудительной откачке из Спарты, нужен контруклон, что бы недокачанная вода стекала обратно и не замерзала в трубе. Это понятно.
    Но у меня склон довольно ощутимый и бочка будет стоять выше места приема стока. А если сделать уклон в сторону приема водицы? Ну чтоб недокачанная она уходила в приемное сооружение?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самотеком пусть бежит. Насосная магистраль с таким уклоном замерзнет скорее всего. Насосом в трубу закидываете и дальше она самотеком весело бежит
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    В трубу большего диаметра? 110 например?
    А там не замерзнет?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Самотек замерзнет. А если в 110 качать насосом, то не успеет.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Все понял. Спасибо.
    И еще пара вопросов... Какой максимальной длинны можно делать эту 110 трубу? И как правильно состыковать ее с пнд трубой принудиловки?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На сколько хватит уклона.
    Переход 110-50 и плюс пластиковый переход 50-32 или резиновая манжета 50-32.
    От Спарты должна идти ПНД 32.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Уклон там на 80 метрах, метра 2 перепад.
    Просто там есть козырное место для сброса, но его не рассматривал т. к. далеко...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается 2,5 см. на метр. Вполне нормальный уклон.
    Но это все примерно. Перед укладкой трубы необходимо сделать замеры и посчитать уклон точнее.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я с невилиром бегал. От 2х до 2.3 м. перепад от места установки бочки до заветной канавы.
    Понятно, что если сподоблюсь вымеряю все с точностью до мулиметра...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот эти 30 см. растянете на всю длину, чтоб уклон был равномерный.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ага. Понял. Спасибо.
    Тока на трубы больше 20ки надо :(
  13. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Запустил Спарту 1000, жду выхода на режим. хочу сначала чтобы вода стала чистой чтобы её переключить в ФК. Есть функция принудительного сброса в канаву посредством насоса. Но по ряду причин все никак этого не добьюсь то рядом не присутствовал для контроля то неприятный случай был - Как раз перед тем как начались заморозки, начало очень сильно на улице вонять, взял банку дождался слива, а там желто коричневая вонючая непрозрачная жижа все не так как у людей. Полез внутрь (лазил последний раз месяца 2 назад когда устанавливал компрессор), компрессор молчит. Думал сдох, проверил напряжение- нету. Оказалось что автомат отключен (возможно электрики ставили выключатели и все поотключали, а возможно сработал). Возникло несколько вопросов.
    1. Конечно плюс что компрессор бесшумные, но это и минус. пока крышку не откроешь не услышишь. Кто как контролирует? Хотел поставить умную розетку на компрессор, но какую чтобы был сценарий по отключению ? Есть розетка Kict для Алисы, но не разобрался
    2. Без электричества вода выливалась самотеком в канаву из трубы без насоса. Это нормально? вроде как она должна была течь в другую трубу?
    3. Есть ли где инструкция какие краны повернуть чтобы вода теперь текла в ФК, а не из трубы для принудительного слива? может на форуме кто выкладывал?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? :faq: Энто ж не канашка...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фана нету? Септики не воняют, если есть фанина...
