1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 48
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Чтоб не выйти глубже канавы.
    2. Чтоб уклон был равномерный.
    На 80 м. сделают 4-5 м. с минимальным уклоном, вода медленнее потечет на этом отрезке, возрастает вероятность промерзания. На 80 м. вода так растянется, что на выходе будет тонкая струйка.
    Когда 8 м., можно уклон на глаз сделать.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Насчет контроля компрессора мне кто то советовал дифференциальное реле перепада давления для вентиляции. В краснобелом магазине есть и недорого.
    Например LF32-05.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я дико извиняюсь за свои вопросы... Но спросить надо:|:
    А вот на этих 80 метрах надо делать ревизии? Как часто если надо?
    И надо ли делать какой то приток воздуха? Или воздух будет поступать в трубу с торца в зазор между верхней части трубы и прверхностью текущей воды?
    Если что торец трубы будет всегда в воздухе. Там хорошая канава с сильным уклоном в офигенный пруд (пожарный).
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не вижу смысла. Там же вода, без твердых частиц. Чем может забиться труба?
    По нормативу 16 м.
    Нет, возрастает вероятность промерзания.
    Этого достаточно.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо большое!
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Надо ревизии, да и не так дорого они стоят. Чтоб потом героически не раскапывать и рассоединять всю трубу в поисках пришельца или внутренней проблемы.
  7. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Фан есть, труба 100мм перепад 9метров по высоте, на кровле запах есть. Уж поверьте - воняло конкретно
    Спасибо, буду изучать
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рядом со Спартой все равно слышно работу компрессора
    Должна, но не знаю как у Вас сделано два сброса
  9. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Если фановая труба в доме, то ухо к ней приложить - будет слышно компрессор. Розетка - Tapo P115. И видно будет и рулить можно.
  10. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    В том то и дело что стоит какой то бесшумный компрессор (HIBLOW) только крышку когда открываю слышно
    Интересный лайфхак, у меня слышно но еле еле, когда шум какой-то в доме то не расслышать.
    Главное чтоб умела оповещать при отключении напряжения, например на Алису или телефон
  11. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Укажите пожалуйста какие краны повернуть чтобы перевести слив в ФК самотеком, сейчас работает насос автоматически - сбрасывает в канаву. На фото видно по следам плесени или м. б. грибов, что видимо был момент переполнения (наверно когда отключился автомат), извиняюсь что с такого ракурса, не смог больше открыть крышку, что то мешает это сделать.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Выдерните вилку насоса из розетки.
  13. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Все так просто? Спасибо
    видео работы компрессора, шум еле слышен, может дефектный ? Но бурление внизу происходит
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Насос перестанет откачивать и вода по 110 трубе потечет в ФК.
  15. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Меня просто смутило, что какая то гадость находится слишком высоко, думал что какой то запор мешает самотеком выйти и уровень поднялся до кранов чего (я думал) не должно быть
